Как подключить АТС к ТЧ каналам связи
Непрочитано 08.01.2010, 16:20
FMK007
Аватар для FMK007
FMK007 на пути к лучшему
Сообщение Как подключить АТС к ТЧ каналам связи
Как подключить АТС к ТЧ каналам связи?
Исщу наиболее простое решение трансляции АТС к удолёному объекту по 4-х проводному каналу ТЧ может есть какоето готовое решение, или специализированые детали?
Вобщем прошу помощи в решении етого вопроса!!!
FMKstudio
FMK007 вне форума
Непрочитано 08.01.2010, 23:25
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 26 сообщении(ях)
vlad_ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить АТС к ТЧ каналам связи
Нужно передать телефонный номер по каналу ТЧ? или соеденить две АТС через соединительные линии по каналу ТЧ. Во втором случае ищи аппаратуру ( блоки ее) тонального вызова (АТВ) у связистов , гражданские уже давно списали и наверное выкинули , у военных еще может быть. Принцип роботы очень простой.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 06:55
FMK007
Аватар для FMK007
Я имел в виду самопальную конструкцию для передачи номера АТС,
если есть опыт работы в этой области то может поможете?
FMKstudio
FMK007 вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 11:51
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Готовой схемы нету, но могу рассказать как работает до структурной схемы , если АТС тональная, то схема упрощается.
vlad_ru вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 14:42
FMK007
Аватар для FMK007
АТС импульсная - ТЧ ИКМ 15
Буду рад любой помощи!!!
FMKstudio
FMK007 вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 16:03
vo1
Сказал спасибо: 169
vo1 на пути к лучшему
Имел дело с ИКМ-30 и ИКМ-120.
Соединяются с АТС при помощи трех проводов a,b,c.
Провод с - занятие канала, a и b - участвуют в наборе номера и собственно - разговорные.
Дифсистема стоит на канальной плате.
Каароче..
По идее, должна стыковаться при помощи трехпроводной кроссировки.
vo1 вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 18:44
FMK007
Аватар для FMK007
vo1,
имеится в виду стыковка АТС а на другом конце канала телефон
FMKstudio
FMK007 вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 19:17
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Накидал струкуру на бумаге , нарисую в эл.виде отправлю
vlad_ru вне форума
Непрочитано 09.01.2010, 20:49
vlad_ru
Сказал спасибо: 421
Изваял
Подключение телефона к АТС( с импульсным набором) через канал ТЧ структурная схема. Переименовать в BMP
Принцип простой, так сделаны заводские устройства.
Импульсы преобразуются в тоновые посылки по передаче, и на приемной стороне преобразуються опять в импульсные посылки
Тип файла: pdf tlf.pdf (78.8 Кб, 298 просмотров)
Последний раз редактировалось vlad_ru; 09.01.2010 в 20:54.
vlad_ru вне форума
Сказали "Спасибо" vlad_ru
FMK007 (09.01.2010)
Непрочитано 09.01.2010, 21:14
FMK007
Аватар для FMK007
спасибо огромное!!!
А если разница в частотах между тоном набора и занятие, отбой?
И ещё вопрос не ли схемы дивсистемы?
FMKstudio
FMK007 вне форума
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 07:42.
