Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров
Непрочитано 01.04.2010, 19:06
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
По умолчанию Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров
Хочу совместить несколько схем в одну, каждая на микроконтроллере (ATTINY2313 и два AT89C2051). В каждой используется кварцевый резонатор. В одно время будет включен только один микроконтроллер, остальные выключены сигналом RESET. Частоты кварцевых резонаторов одинаковые - 11.0592 MHz.
Можно ли использовать в схеме только один кварцевый резонатор, подключив его каким-то образом ко всем микроконтроллерам? Как именно?
Видел одну реализацию, подходящую для двух микроконтроллеров, и то не понял каким образом будет работать генерация у второго. У первого что, не отключается генератор, когда он в резете? А мне хочется для трёх реализовать. Возможно?
ID:	6362   Нажмите на изображение для увеличения
Название: два в одном.gif
dimmich вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 19:12
spballiance
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 12 сообщении(ях)
spballiance на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как подключить один кварц на несколько микроконтроллеров
кварц вещь интимная, как зубная щетка
имхо
spballiance вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 19:18
kison
kison на пути к лучшему
Сообщение от dimmich Посмотреть сообщение
У АВР генератор в резете не отключается. Иначе невозможно внутрисхемное программирование. Так что подключаем резонатор к t2313 и с xtal2 подаем на xtal1 других. А еще лучше установить фьюз ckout и снимать такт с отдельного вывода PD2
kison вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 19:28
dimmich
Аватар для dimmich
Сообщение от kison Посмотреть сообщение
Отличная возможность насчет PD2!
Такт будет тем же, т.е. 11.0592MHz?
PD2 это у ATTINY2313 или у AT89C2051 тоже такое возможно?
В резете с PD2 тоже будет сниматься такт?
Последний раз редактировалось dimmich; 01.04.2010 в 19:32.
dimmich вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 19:55
kison
Да, тем же.
Не знаю AT89C2051 как то прошел мимо меня Но скорее всего там такой фичи нет.
Будет. Он пропадет только при остановке генератора при входе контроллера в некоторые режимы sleep-а.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
dimmich (01.04.2010)
Непрочитано 01.04.2010, 22:14
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
Хотел бы обратить внимание на более жесткие требования к разводке тактовой частоты и компоновке платы при таком варианте включения. Если очень критично иметь единственный источник тактирования, может есть смысл воспользоваться внешним генератором?
MisterDi вне форума
Непрочитано 01.04.2010, 23:46
dimmich
Аватар для dimmich
Про требования к компоновке и разводке я понимаю. По-моему, если использовать вывод PD2, то такой вариант вроде мало отличается от варианта использовать внешний генератор. Первый микроконтроллер как буфер работать будет. Я прав?
dimmich вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 08:56
venta_x
Аватар для venta_x
venta_x на пути к лучшему
собрать один генератор на кварце на мелкой логике, и через мультиплексор его на несколько мк, только так если ))
venta_x вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 09:46
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
А зачем мультиплексор? Достаточно буфера. Правда, если частота высокая, а дороги длинные... Можно лишних проблем нагрести.
DK вне форума
Непрочитано 02.04.2010, 10:30
_guardianangel
Сказал спасибо: 21
Сообщение от venta_x Посмотреть сообщение
Это как? По очереди шоли тактуху подавать? Тут тока буфер, мультиплексор - это уже другая опера.
_guardianangel вне форума
кварц, резонатор
Как переключить ATmega8L на внешний кварц? ewgen404 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2010 22:15
Как заменить один компонент на другой? DK Proteus 1 19.01.2010 08:18
Как подключить несколько телеков если телесигнал идет через модем по вайфаю на декодер телевизора? zna44 Видеотехника 2 17.11.2009 10:28
Часовой пояс GMT +4, время: 14:57.
