Как подключить кнопку к ATMEGA8 на 20м
14.04.2010, 10:33
Добрый день, подскажите , как правильно подключить кнопку (контакты датчика) если она находится на расстоянии 20-30м.
14.04.2010, 10:52
Сказал спасибо: 27
Re: как подключить кнопку к ATMEGA8 на 20м
Проводами.
Хотите подробнее - конкретней спрашивайте.
14.04.2010, 10:53
Сказал спасибо: 119
Например так (срисовано со входа промышленной охранной системы). Можно чуть упростить, конечно. Например, убрать D1, L1 и разрядник.
Последний раз редактировалось alexgap; 14.04.2010 в 10:55.
14.04.2010, 11:05
Сказал спасибо: 301
14.04.2010, 11:05
Сообщение от ilya_sh
Проводами.
понятно, что проводами,..  нужны ли дополнительные элементы, конденсаторы там, буферы какие нибудь...
14.04.2010, 11:23
Сказал спасибо: 27
Сообщение от toMishka
Например, если у Вас стоит датчик открытия двери в туалете  , то кроме подтягивающего резистора можно ничего не ставить...
14.04.2010, 11:45
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 117 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Проверенный на практике способ. Притянуть к общему проводу через резистор 3,3 кОм и подавать +5 В через кнопку. Провода от контактов реле идут в жгуте 220 В переменки. Делал и через делитель: 6,8 к на землю, а через 27 к подавал +24 В. На ноге МК получается около 4,8 В.
14.04.2010, 13:41
Сказал спасибо: 27
Тогда лучше стабилитрон ставить где-то на 4.7, а то не всегда 24 именно 24
14.04.2010, 16:36
Сказал спасибо: 13
С фирменного БП 24 всегда 24. И если стабилитрон, то на ноге будет 4,7 В. А у меня 0,3-0,6 В и ни какая помеха не страшна. А при замыкании контакта (авария) на ноге 4,8 В и все прекрасно работает на пром. объекте, где и сварочные аппараты и двигатели по 40-100 кВт.
15.04.2010, 09:58
Сказал спасибо: 27
Re: Как подключить кнопку к ATMEGA8 на 20м
Сообщение от mironov
На промконтроллерах мы применяем только 24в без всяких делителей. На то они и промышленные, чтобы работать по стандартам, а не с 5 вольтами.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
