Преобразователь напряжение-частота
09.04.2010, 10:49
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно реализовать преобразователь напряжение-частота на микроконтроллере mega16, с длительностью импульса 20 мкс.
09.04.2010, 11:00
Сказал спасибо: 20
Задачу конкретизируйте - какой диапазон по частотам, на чём пишете? Импульс 20 мкс это лог. "0" или "1"? Насколько я понимаю нужно регулировать паузу между импульсами фиксированной длины?
Последний раз редактировалось OneTech; 09.04.2010 в 11:03.
09.04.2010, 11:36
Сказал спасибо: 13
Re: Преобразователь напряжение-частота
Сообщение от Mitrar
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно реализовать преобразователь напряжение-частота.
Програмно можно, измеряете АЦП напряжение, пересчитываете в реальное напряжение с учётом Uref и коефициентов делителей на входе АЦП а потом формируете имульс.
09.04.2010, 12:02
Сказал спасибо: 75
Сообщение от Mitrar
Как использовать АЦП в AVR - это упражнение 11
Как сделать импульсы для servo или любые периодические импульсы заданой длины - это упражнение 13
Задачи-упражнения учебного курса по AVR там - proavr.narod.ru/z13.htm
12.04.2010, 12:43
Задача такая - на входе ацп напряжение изменяется от 0 до 4 вольт. Импульс в 20 мкс это логическая 1. Диапазон частот от 2 кгц до 10 кгц.
Проект делаю на codevision.
12.04.2010, 13:13
Сказал спасибо: 20
Примерно так, границы диапазона отстраивайте сами. Код на работоспособность не проверял, накидал минут за 5.
13.04.2010, 07:50
Спасибо, буду тестировать
13.04.2010, 12:40
Сказал спасибо: 20
Отпишетесь, не исчезайте.
15.04.2010, 08:56
Пока не могу отладить тестовую плату, как сделаю отпишусь.
15.04.2010, 09:13
Сказал спасибо: 75
Есть же PROTEUS ! Как раз для случая отсутствия железа.
Посмотрите www. Proteus123.narod.ru
и вам наверняка понравится PROTEUS.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
