Преобразователь напряжение-частота
Непрочитано 09.04.2010, 10:49
Mitrar
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Mitrar на пути к лучшему
По умолчанию Преобразователь напряжение-частота
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно реализовать преобразователь напряжение-частота на микроконтроллере mega16, с длительностью импульса 20 мкс.
Mitrar вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:00
OneTech
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 46 сообщении(ях)
OneTech на пути к лучшему
Задачу конкретизируйте - какой диапазон по частотам, на чём пишете? Импульс 20 мкс это лог. "0" или "1"? Насколько я понимаю нужно регулировать паузу между импульсами фиксированной длины?
Последний раз редактировалось OneTech; 09.04.2010 в 11:03.
OneTech вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 11:36
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
По умолчанию Re: Преобразователь напряжение-частота
Сообщение от Mitrar Посмотреть сообщение
Доброго времени суток, подскажите пожалуйста как можно реализовать преобразователь напряжение-частота.
Програмно можно, измеряете АЦП напряжение, пересчитываете в реальное напряжение с учётом Uref и коефициентов делителей на входе АЦП а потом формируете имульс.
picavr вне форума
Непрочитано 09.04.2010, 12:02
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
avr123-nm-ru на пути к лучшему
Как использовать АЦП в AVR - это упражнение 11
Как сделать импульсы для servo или любые периодические импульсы заданой длины - это упражнение 13
Задачи-упражнения учебного курса по AVR там - proavr.narod.ru/z13.htm
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 12:43
Mitrar
Задача такая - на входе ацп напряжение изменяется от 0 до 4 вольт. Импульс в 20 мкс это логическая 1. Диапазон частот от 2 кгц до 10 кгц.
Проект делаю на codevision.
Mitrar вне форума
Непрочитано 12.04.2010, 13:13
OneTech
Сказал спасибо: 20
Примерно так, границы диапазона отстраивайте сами. Код на работоспособность не проверял, накидал минут за 5.
Тип файла: rar Mitrar.rar (15.3 Кб, 152 просмотров)
OneTech вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 07:50
Mitrar
Спасибо, буду тестировать
Mitrar вне форума
Непрочитано 13.04.2010, 12:40
OneTech
Сказал спасибо: 20
Отпишетесь, не исчезайте.
OneTech вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 08:56
Mitrar
Пока не могу отладить тестовую плату, как сделаю отпишусь.
Mitrar вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 09:13
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Есть же PROTEUS ! Как раз для случая отсутствия железа.
Посмотрите www. Proteus123.narod.ru
и вам наверняка понравится PROTEUS.
Простой преобразователь напряжения (Не вляпайтесь: COPY-PASTE!) asgrisha Делимся опытом 43 02.09.2011 08:36
Преобразователь на IRF Slava-martyn Источники питания и свет 7 03.04.2010 15:02
[Решено] Светодиоды китайского налобного фонаря повышают напряжение??? fintikultap Источники питания и свет 5 04.02.2010 23:33
Напряжение и частота AVR-контроллеров niXto Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 11 27.01.2010 20:40
Преобразователь 12 > до 2х28 В из трансформатора компьютерного БП Falconist Источники питания и свет 57 22.12.2009 15:41
Часовой пояс GMT +4, время: 08:05.
