Дрейф нуля при усилении
Непрочитано 30.03.2010, 07:57
Михаил77
Михаил77 на пути к лучшему
По умолчанию Дрейф нуля при усилении
Здравствуйте!
измерительная система содержит полумост тензорезисторов (без температурной компенсацией), сбалансированный подстроечными резисторами в плечах моста, фирменный инструментальный тензоусилитель на постоянном токе с коэф усиления 100, АЦП, экранированные провода питания и сигналов,
питание тензоусилителя производилось как от батареек, так и от стабилизированного источника постоянного напряжения,
заземление сделать нет возможности, произведено соединение экранов проводов с корпусом копьютера и источника питания (помехи удовлетворительные)
При этом,
дрейф нуля составляет 10% от диапазона - до 1 В (амплитуда 0,5 В) за 1-3 минуты
Есть подозрения на подстроечные резисторы, может контакт "плавает"?
Изменение комнатной температуры и пр. очевидно не может оказать такое быстрое влияние.
Может кто сталкивался с подобной проблемой или имеет опыт и знания, которыми может поделиться?
Последний раз редактировалось Михаил77; 30.03.2010 в 08:42.
Михаил77 вне форума
Непрочитано 30.03.2010, 14:08
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
По умолчанию Re: дрейф нуля при усилении
Тензорезисторы греются током питания и плывут. Замените подстроечники в плечах моста такими же тензорезисторами, всё будет симметрично, небольшой разбаланс можно скомпенсировать одним подстроечником.
Yurkin2007 вне форума
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
mtit (30.03.2010)
Торможение микродрели для плат alva2008 Делимся опытом 88 10.05.2015 08:20
Отключается ИБП при включении телевизора ANDAND Источники питания и свет 42 11.04.2010 19:25
Как защитить ЗУ на 34063 от прикуривателя для КПК при пуске движка? nikvik Источники питания и свет 9 13.11.2009 14:05
Помогите найти схему генератора "Розового шума" Dizartius Поиск схем. Делимся схемами 25 24.10.2009 01:13
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
