Переделка ATX БП 12v=>22v
Непрочитано 23.03.2010, 19:59
_Nec
_Nec на пути к лучшему
По умолчанию Переделка ATX БП 12v=>22v
Доброго времени суток. Я раньше подобным не занимался, поэтому хочу спросить спецов. В общем я хочу переделать блок питания атх чтобы он выдавал +-25в. Есть блок питания Likworld lw2-300w с ШИМ SG6105.
В трансформаторе обмотки выдающие 5В сделаны тремя проводами, и 7В одним. Чтобы не перематывать трансформатор, было решено соединить эти три провода последовательно, чтобы получить три обмотки по 5В и одну 7в, итого 22В. Что-то вроде этого:
Всвязи с этим меня заинтересовало несколько моментов. Например: на ШИМ на ноги 2, 3, 7 подаются соответственно 3.3В, 5В и 12В. Насколько я понимаю при отклонении этих напряжений, микросхема пытается их вернуть в нормальный вид. Если у меня не будет 3.3 и 5 вольт, нужно ли на эти ноги что-то подавать, или ей хватит 12В входа? В принципе я могу при помощи резисторов и несложной формулы из 12 получить 5 и 3.3В, но нужно ли это...
_Nec вне форума
Непрочитано 23.03.2010, 21:18
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Переделка ATX БП 12v=>22v
В принципе, мысля здравая. Но очевидно недопонимание принципов работы подобных блоков. Отсюда выплывут несколько "граблей".
Чтобы не чесать шишки на лбу, поясняю "еще раз и ме-е-едленно" : в действительности с "5-вольтовых" обмоток поступают импульсы с постоянной амплитудой 10 в, а с "7-вольтовых" - 14 В (10+14=24 В), но разной длительности в зависимости от тока нагрузки. А напряжения 5 и 12 В получаются за счет трансформирующего дросселя ("транселя" = дроссель групповой стабилизации или ДГС), который интегрирует площадь этих импульсов. Поэтому обязательно нужно будет перемотать трансель(!!!), посчитав имеющееся на нем к-во витков для 5 В и 12 В и изменив его пропорционально новым напряжениям.
Что касается "обмана" микросхемы - никаких проблем. Просто меняются номиналы делителя(ей) напряжения с выхода(ов) на 1-й вывод (неинвертирующий вход усилителя ошибки), чтобы на нем было такое же опорное напряжение, как и на 2-м выводе (инвертирующий вход его же), обычно - 2,5 В.
Так что, в принципе, путем подбора делителя(ей) можно получить не только 12 и 22 В, но и другие, например, 16 и 30 В и т.п. за счет изменения скважности импульсов ШИМ.
Последний раз редактировалось Falconist; 23.03.2010 в 21:31.
Falconist вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 14:09
_Nec
Мысля здравая, жаль что не моя)
Действительно, я думал оно немного по-другому работает.
Что касается вывода 1, то это вы видимо про TL494 говорили. А в этой микросхеме первый - логический, PSON.
_Nec вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 14:50
zvezdec
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
zvezdec на пути к лучшему
посмотрите, может эта статья как-то поможет....
http://www.cqham.ru/pow42_27.htm
zvezdec вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 14:56
Falconist
Да, как-то проглядел, что микросхема-то SG6105 . Тады все сильно усложняется. Её "обмануть" конечно, можно, но намного сложнее, чем TL494. Сигнал Power Good формируется в ней самой и все выходные напряжения нужно в нее заводить тоже. Иначе не начнет работу.
Непрочитано 24.03.2010, 15:04
Gnider
Gnider на пути к лучшему
Можно последовательно соединить два БП по 12В
Gnider вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 21:27
_Nec
С соединением двух блоков возиться нехочется. Хочу красиво все сделать
думаю придется от 12В делить 5 и 3.3, чтобы обмануть ее. Также придется делать и со входом Uvac. Может кто подскажет где почитать про принципы работы импульсных блоков? В частности интересен момент с "трансформирующим дросселем".
_Nec вне форума
Непрочитано 24.03.2010, 21:31
_Nec
Ползал по включенной плате и получил свои законные 220... поэтому вылетело из головы то, что еще хотел написать:
PG меня впринципе не интересует, если он только для информации (?) Он ведь идет на материнку, а к компьютеру я этот бп подключать не собираюсь.
И еще... если 12, 5 и 3.3в будут недостаточно "хорошими", то я так понимаю блок запустится и сразу остановится? Можно за этот момент успеть их измерить будет?
_Nec вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 18:22
andreyj
andreyj на пути к лучшему
posmotrite sdesjhttp://www.chirio.com/switching_power_supply_atx.htm
andreyj вне форума
Непрочитано 29.03.2010, 18:32
_Nec
сегодня попробовал на вход микросхемы который контролирует +5в, вместо выходного напряжения подать +5в с дежурки (все остальное не менял). В результате на выходах короткий скачок напряжений, а потом видимо срабатывает защита. Чем ему ненравится +5в с дежурки? Может быть, конечно, микросхема "видит" что эти 5в поданы постоянно, а не только когда блок включен, и поэтому подозревает что ее нагло обманывают...
Также пытался получить эти +5в из выходного +12. Но пока не могу подобрать делитель.
_Nec вне форума
Блок питания из ATX для ленивых slavar1 Источники питания и свет 18 09.03.2010 08:35
переделка БП на ШИМ 2003 на одно напряжение artem_y Источники питания и свет 9 26.02.2010 23:35
dvd магнитола переделка vicet Видеотехника 0 19.12.2009 08:31
Нужна схема на ATX бп Zalman ZM460B-APS 460W madderyaba Поиск схем. Делимся схемами 3 04.11.2009 09:41
Блок питания ATX app0 Ремонт оргтехники 4 30.10.2009 15:03
Часовой пояс GMT +4, время: 05:37.
