Блок питания ATX
Непрочитано 24.10.2009, 19:28
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 11 сообщении(ях)
app0 на пути к лучшему
Вопрос Блок питания ATX
В общем, есть комп, не использовался год. Когда включил, появился странный свист из блока питания.Думаю, кондер, возможно электролитический. Точно не вентилятор. через пару минут работы свист пропадает. Система стала щедра на Синие Экраны. В чем все-таки дело?
app0 вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 20:10
arhimed486
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 13 сообщении(ях)
arhimed486 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Блок питания ATX
Из-за конденсаторов БП свистеть может. Но так-же может свистеть и трансформатор, это можно проверить прижав обмотку диэлектрической палочкой.
arhimed486 вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 20:47
app0
Аватар для app0
Сказал спасибо: 159
просто БП очень старый. Будет время - посмотрю трансформатор
app0 вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 14:42
zordec
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 135 раз(а) в 60 сообщении(ях)
zordec на пути к лучшему
Если очень старый - электролиты. Могут выглядеть как нормальные, а фактически "подсохли". Лучше заменить. Обычно дуются в выходных цепях. Уменьшается сопротивление-растет ток через диодные сборки, в "идеальном" случае последние вылетают и тянут за собой высоковольтные транзисторы - иногда со спецэффектами.
zordec вне форума
Непрочитано 30.10.2009, 15:03
borodach
Аватар для borodach
Сказал спасибо: 78
borodach на пути к лучшему
Всё правильно, надо проверить конденсаторы на ESR и особенно в дежурке в задающих цепях... .
borodach вне форума
блок питания SHIVAKI STV32L3 VLADIR Видеотехника 6 05.09.2017 00:36
Стенд для тестирования ATX блоков питания Helg15 Измерительное оборудование 36 03.05.2015 18:11
Блок питания Zalman ZM460B-APS 460W madderyaba Источники питания и свет 0 22.10.2009 11:52
Регулирумый блок питания на 300В и 1А SFA Источники питания и свет 4 21.10.2009 21:06
Блок питания ионной ловушки Bruker smog Производственное оборудование 1 20.10.2009 11:01
Часовой пояс GMT +4, время: 02:31.
