вопрос по и2с и ЦЦСПИК
Непрочитано 19.02.2009, 19:41
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию вопрос по и2с и ЦЦСПИК
народ у меня вопрос такого плана.почему когда я передаю данные от мастера к слейву по и2с я могу после старта послать любое число данных.а когда читаю данные от слейва то после старта я могу принять только один байт.
#int_SSP
VOID SSP_isr()
state = i2c_isr_state();
if (state‹0x80&&i2c_poll())
prom=i2c_read(0);
return;
if (state›=0x80)
i2c_write(prom);
Для мастера такой кусок кода
i2c_start();
i2c_write(ADRES+1);
prom=i2c_read(0);
prom=i2c_read(0);
prom=i2c_read(0);
prom=i2c_read(0);
prom=i2c_read(0);
i2c_stop();
i2c_start();
i2c_write(ADRES+1);
prom1=i2c_read(0);
prom1=i2c_read(0);
prom1=i2c_read(0);
prom1=i2c_read(0);
i2c_stop();
Не обращайте внимания что переменные одни и теже это просто пример.проблема в том что при приеме на второй запрос слейв не реагирует.подскажите кто что знает.
прием несколькобитный необходим для приема несколькобайтной переменной.
Gladkih вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 00:27
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: вопрос по и2с и ЦЦСПИК
Сообщение от Gladkih
Потому что каждый байт переданный/принятый на шине должен сопровождаться битом квитирования - ACK/NACK. При передаче от мастера к слейву этот бит обеспечивает слейв. Вот у Вас и все работает. А при чтении его должен генерировать мастер. Причем после каждого байта, кроме последнего, нужен ACK, а после последнего следует отправить NACK. У Вас же видимо всегда отправляется NACK - вот слейв и заканчивает передачу сразу после первого байта.
kison вне форума
Непрочитано 20.02.2009, 08:27
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от kison
спасибо за совет я уже пробовал вот такой вариант
i2c_start ();
i2c_write (ADRES+1);
prom=i2c_read (1);
prom=i2c_read (1);
prom=i2c_read (0);
i2c_stop ();
но у меня вопрос почему слейв заходит в прерывание не три раза а четыре-четвертый по стопу.он получает стейт=83 обрабатывает как будто это запрос на передачу данных етественно их выставляет и и2с виснет.проверяю в протеусе.как слейву понять что это стоповый стей???
Gladkih вне форума
Адреса шины И2С Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2011 19:49
ЦЦСПИК+И2С+ПРОТЕУС Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 21.02.2009 21:47
вопрос по си Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 12.02.2009 22:21
Шина И2С на большие расстояния lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.07.2005 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 00:41.
