ЦЦСПИК+И2С+ПРОТЕУС
Непрочитано 21.02.2009, 09:52
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Gladkih на пути к лучшему
По умолчанию ЦЦСПИК+И2С+ПРОТЕУС
Здраствуйте форумчане.у меня вопрос кто может подсказать что не так в этом коде.
  signed long long int CHITAT_I2C(UNSIGNED INT ADRES,unsigned int COMANDA,UNSIGNED INT len)
   unsigned int8 prom,status,schet,schet_global;
  signed LONG LONG int in=0,prom1=0,PROM2;
  int i=0,J=0;
do{
  i2c_start();
  ////////////этот кусок проверят наличие и готовность слейва////////////////
do {
  schet=++schet;
  status=i2c_write(ADRES);          //читаю наличие устройства и его готовность
  if (status==1){delay_ms(1);       //если СТАТУС равен нулю то делаю выдержку
  if (schet›=5){bit_error_i2c=1;return;}}   //если приемник не отзывается то взвожу бит ошибки и ухожу
  while (status!=0&&schet!=5);      // повторяю попытку пять раз
  i2c_write(COMANDA);
  schet=len;
               //передаю команду
  schet_global=++schet_global;
  i2c_start();
  i2c_write(ADRES+1);
 //////////////этот кусок передает данные и соответственно сдвигает их для получения результата////////
  while (schet!=0)                   //пока не кончится длина посылки данных
  schet=--schet;
  prom1=i2c_read(1);                //читаю данные
  cs_i2c=cs_i2c+prom1;              //считаю контрольную сумму
  prom1‹‹=8*i;                      //сдвигаю дaнные на 8-бит вправо
  in=in+prom1;                      //складываю полученные данные по кусочкам
  i=++i;
  prom=i2c_read(0);                 //читаю от приемника его контрольную сумму и говорю что это последний прием
  i2c_stop();
  while (prom!=cs_i2c&&schet_global!=5);  //если контрольная сумма не правильна то повторяю попытку сначала
                                          //до пяти раз
   if (schet_global›=5){bit_error_i2c=1;in=0;}//если контрольная сумма всеже неправильная то взвожу бит ошибки
schet=0;cs_i2c=0;
return in;
для слейва
#int_SSP
VOID SSP_isr()
signed long long int prom;
state = i2c_isr_state();
if (state==0)
{I2C=++I2C;prom=0;cs_i2c_ok=0;}
if (state‹0x80&&i2c_poll())
      if (state==0)
      comanda=i2c_read(0);priem_i2c();return;}//получаю команду и затем определяю количество принимаемых байт
      if (state‹=len+1)
      cs_i2c=cs_i2c+prom;
      prom‹‹=(8*(state-1));
      bufer_i2c_IN=bufer_i2c_IN+prom;
      IF (BIT_TEST(bufer_i2c_IN,31)){bufer_i2c_IN=-(bufer_i2c_IN^0XFFFFFFFF)-1;}//ЕСЛИ ПРИНИМАЕМ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО ТО ДЕЛАЕМ ЕГО ПРАВИЛЬНЫМ
      return;
      if (state==len+2)
      {if (prom==(int8)cs_i2c){cs_i2c_ok=1;priem_i2c();}}    //если принятые данные правильны то взвожу бит
if (state›=128)
      if (state‹=128+len-1)
      i2c_write(55);
      bufer_i2c_out››=8;
      return;}
      if (state‹=128+len)
      i2c_write(cs_i2c);
      return;}
проблема в следующем.
1.после проверки наличия устройства мастер выдает команду.затем рестарт и посылает адрес на передачу.при этом слейв заходит в обработку прерываний и СТЕЙТ при этом равен 1.также что удивляет буфер приемника заполнен(использую ис2_полл).
2.после того как я передал все данные я повторно их передаю и на этот раз проверка наличия устройства говорит что такового нет????
Подскажите кто что знает.
Gladkih вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 12:52
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
ИМХО не стоит экономит на скобках.
Вот так гораздо понятней:
while ((status!=0)&&(schet!=5));
Чем так как у вас
Кроме того "не ноль" можно сократить на "истино"
while ((status)&&(schet!=5));
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 21:12
Gladkih
Сказал спасибо: 24
Сообщение от avr123-nm-ru
Чем так как у вас
Спасибо за совет.вобщем проблема вродебы решена.Попорядку у меня стоял ЦЦСПИК 4.065 и ПРОТЕУС 7.4 СП3 неустановочный. затем я скачал ЦЦСПИК 4.074 и тотже протеус -картина изменилась кардинально теперь программа работоет без определения наличия данных в буфере приемника!!!!!!!но всеравно не работала доконца.
Наконец я скачал ЦЦСПИК 4.078.картина с данными в буфере не изменилась.зато программа заработала.Да и еще в последнем варианте я скачал установочный ПРОТЕУС 7.4.Если интересно то доработанный код выложу-покритикуете.
Gladkih вне форума
Непрочитано 21.02.2009, 21:47
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Я думаю код и проект CCS PROTEUS будет многим полезен.
Адреса шины И2С Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 18.08.2011 19:49
вопрос по и2с и ЦЦСПИК Gladkih Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 20.02.2009 08:27
Протеус 220в a-l-e-x Proteus 5 25.09.2007 20:16
Протеус 6.96 !!! haishen Proteus 3 11.04.2007 20:48
Шина И2С на большие расстояния lisergin Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 12.07.2005 13:49
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
