Стенд для тестирования ATX блоков питания
Непрочитано 11.10.2009, 11:03
Helg15
Helg15 на пути к лучшему
По умолчанию Стенд для тестирования ATX блоков питания
Добрый день, задался идеей создания подобного стенда http://schemz.narod.ru/CrossLoad/crossload.htm
у кого будут какие идеи-советы-рекомендации, может кто-нибудь уже пробовал собирать подобное?
ID:	1018   Нажмите на изображение для увеличения
Helg15 вне форума
Непрочитано 11.10.2009, 22:29
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Re: Стенд для тестирования ATX блоков питания
Тяжелая какаято схема. Лет 15 ей не меньше.
Kabron вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 08:34
le_cha_sever
le_cha_sever на пути к лучшему
Сообщение от Kabron Посмотреть сообщение
Вряд ли 15. Тогда бы были каналы для проверки отрицательных напряжений. Они [напряжения] - ещё лет 5 назад встречались.
Автору топика -› по моему - нормально.
le_cha_sever вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 11:53
tauP10
tauP10 на пути к лучшему
сечас есть многоканальные ЦАПы
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/TLV5620.html
https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/TLV5627.html
в принципе доставабельны (в терраэлектронике есть в нале), одна штучка заменит как минимум 6 микрух вышепреведенной схемы
tauP10 вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 12:35
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Возьмите АТмегу 48/88/168
3 независиммых сдвоенных ШИМ-каналов, могут заменить 6 каналов ЦАП. Частота ШИМа конечно не очень, но для такой схемы вроде несущественно.
Плюс в ней же 6/8 в зависимости от корпуса АЦП-каналов.
Итого всю бороду можно собрать на 1 АТмеге плюс счечверенный операционник для фильтрации ШИМ
niXto вне форума
Непрочитано 12.10.2009, 15:11
Helg15
В принципе ничего особенно изысканного не нужно, реально требуется проверка подозрительного БП под максимальной нагрузкой на которую он рассчитан, есть мысль попробовать добавить импульсную нагрузку для эмуляции работы жесткого, ну и отслеживание состояния выходов +5 +12 +3.3 на предмет отклонения от нормы
Helg15 вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 13:56
Devel0per
Devel0per на пути к лучшему
Helg15
А по какой методике собираетесь проводить тестирование ИИП ATX?
Devel0per вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 19:01
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
Devel0per, конечно же, ф-центра!
estet вне форума
Непрочитано 13.10.2009, 23:56
Helg15
Построение кросс-нагрузочных характеристик мне точно не надо нужно чтобы можно было оставить БП подключенным к стенду допустим на ночь,стенд его погонял под нагрузкой от "0" до 100% его номинальной мощности,и придя утром получить вкратце отчет о том как БП вел себя во время теста, то есть оставались ли напряжения в пределах нормы
Helg15 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 13:14
hort1
Сказал спасибо: 6
hort1 на пути к лучшему
Я вот тоже всё мечтаю сделать нормальную регулируемую нагрузку для блоков питания. Пока что из дохлой материнки сделана дура такая с медными стойками, на которых болтами прикручены нихромовые нити, расчитанные на токи примерно 3 ампера на каждый канал, а также примерно 1,2 ампера на +5V SB (обязательно надо и его контролировать!!! из-за высыхания электролитов в этой цепи весь блок может пойти вразнос, а за ним и весь комп!!). Ставлю на прогон на столько часов, сколько есть возможность, потом меряю напряжения и осциллографом смотрю пульсации, сравнивая с типа эталонными - напряжениями своего компа. Из примерно 50 протестированных таким образом после ремонта блоков питания под самодельной нагрузкой работали, а в реальных компах не работали 2-3 штуки. Но у вас цели несколько иные, потому нагрузка нужна побольше, наверное.
А так да, с подачи nixto именно на атмеле и операционниках думаю делать тестер, который будет мерить напряжения и пульсации на блоке. Буду вставлять его в разрыв 24-пинового штекера ATX, так что можно будет мерить напряжения как под нагрузкой самодельной, так и в компьютере.
hort1 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 23:29.
