Выбор драйвера светодиода
Непрочитано 23.02.2010, 21:52
Raptor1
Сказал спасибо: 81
Сказали Спасибо 476 раз(а) в 127 сообщении(ях)
Raptor1 на пути к лучшему
По умолчанию Выбор драйвера светодиода
Хочется переделать небольшой светильник работающий от 4 пальчиковых батареек на работу от сети с использованием светодиода. Светодиод предполагаю использовать из серии TLW7900 или TLW8900 на ток 30-70 мА. Какой бы для этого выбрать драйвер, желательно чтобы подключался к 220в и позволял регулировать яркость. Хотел использовать для этого К1182КП6 но что то не нашел где ее можно купить в Питере. Смотрел еще серию драйверов HV992X но они без регулировки яркости. Уважаемые гуру что пососветуете в качестве аналога, основные критерии для выбора - минимум дополнительных элементов так как предполагается монтаж схемы в отсеке для 4 пальчиковых батареек, возможность регулировки яркости, максимальный ток 30-70 мА, цена в принципе не очень важна так как устройство единичное, но все таки желательно не астрономическая.
Raptor1 вне форума
Непрочитано 24.02.2010, 00:48
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор драйвера светодиода
Ну например классика HV9910B, а лучше - ее пинкомптибл-аналог HV9961. Первую довольно легко найти в продаже.
Посмотрите сдесь: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=15619
issh.ru вне форума
Выбор контроллера для модернизации станков welder_2002 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 27.01.2010 18:50
Выбор паяльника gufalg Делимся опытом 1 14.01.2010 14:16
Ремонт модуля драйвера привода BRU-500 DM-100 SergKul Производственное оборудование 2 07.12.2009 16:13
Выбор силовой части преобразователя незнайкин Источники питания и свет 3 04.12.2009 18:28
Драйвера USB для Proteus dwolf Proteus 3 23.11.2009 01:07
Часовой пояс GMT +4, время: 06:29.
