Выбор силовой части преобразователя
Непрочитано 03.12.2009, 20:31
незнайкин
незнайкин на пути к лучшему
По умолчанию Выбор силовой части преобразователя
Помогите, пожалуйста, выбрать схему силовой части. У меня такая проблема: для дипломной работы нужно создать схему импульсного блока питания электрической дуги. Максимальный ток-100А, напряжение-
50В(под нагрузкой), тоесть 5кВт. Разрываюсь между двумя вариантами:
1) полумост, но читал будут проблемы с симетризацией токов плечей, для предотвращения насыщения сердечника. Кроме того не будет ли проблем со средней точкой конденсаторного делителя при старении последних;
2) прямоходовой однотакт(тот, что с двумя транзисторами и двумя диодами на транз. 310В). Но здесь проблема с немагнитным зазором, так как думал мотать транс на кольце, то сделать последний очень трудно.
Заранее благодарю за ответ!
незнайкин вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 22:39
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор силовой части преобразователя
Тут: https://kazus.run/forums/showthread.php?t=6658 поищи книжки Володина про сварочные аппараты. Там детально и доступно все описано. Можешь начинать с 100-й страницы, если поиск не сработает.
MisterDi вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 18:14
незнайкин
Спасибо за книгу. В ближайшее время займусь ее чтением.
Непрочитано 04.12.2009, 18:28
vidask
Сказал спасибо: 170
vidask на пути к лучшему
автору
оба варианта возможны ,но проще изготовить первый- ИМХО. Насчет кондеров- так в фабричных аппаратах ставят + - 10 процентов и проблем не видят. Правда с немалым запасом по напряжению - 2-4 раза
ps
полумостовая схема не создает проблем с намагничиванием сердечника
Последний раз редактировалось vidask; 04.12.2009 в 18:31.
vidask вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
