Светодиодный драйвер HV9910B
Непрочитано 21.12.2009, 16:42
innovator_king
Аватар для innovator_king
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 43 раз(а) в 35 сообщении(ях)
innovator_king на пути к лучшему
Восклицание Светодиодный драйвер HV9910B
Здравствуйте! Скажите пожалуйста, как расчитать дросель L1 и конденсатор С0 в типовой схеме включения HV9910B?
datasheet в приложении.
И правильно ли я думаю, что MOSFET можно брать любой по допустимому напряжению и току?
Заранее спасибо!
Тип файла: pdf HV9910B.pdf (546.4 Кб, 3354 просмотров)
innovator_king вне форума
Непрочитано 21.12.2009, 19:47
DmFil
Аватар для DmFil
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 34 сообщении(ях)
DmFil на пути к лучшему
По умолчанию Re: светодиодный драйвер HV9910B
По L1 - самое простое воспользоваться програмкойРасчет индуктивности.rar
С0 - электорлит на 1 - 10 мкф соответственно вольтаж
С транзистором всё верно, только ток и напряжение брать с приличным запасом.
DmFil вне форума
Сказали "Спасибо" DmFil
innovator_king (21.12.2009)
Непрочитано 13.01.2010, 13:01
issh.ru
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 12 сообщении(ях)
issh.ru на пути к лучшему
Сообщение от innovator_king Посмотреть сообщение
Еще по емкости затвора. Если будет слишком большая - перегрузите микросхему.
Вы уже собрали схему, нормально заработала? А то по-моему довольно капризная эта микруха.. У нее есть пинкомпатибл аналог - HV9961, судя по описанию он лучше стабилизирует. На практике пока сравнить не могу, но HV9910В у меня что-то вообще не стабилизирует.
issh.ru вне форума
Сказали "Спасибо" issh.ru
innovator_king (18.01.2010)
Непрочитано 16.01.2010, 22:25
e-p
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 20 сообщении(ях)
e-p на пути к лучшему
Пользуюсь мс HV9910 с первых дней появления на наших просторах. Требует к себе аккуратного отношения, но работает неплохо. До 1а самое то. HV9961 еще не применял, но в ближайшее время испытаем.
GL
e-p вне форума
Непрочитано 16.01.2010, 22:50
e-p
Сказал спасибо: 58
innovator_king
Заранее спасибо!
Рекомендую воспользоваться расчетом приведенном в описании мс HV9910 (точнее взять из Apnote) не помню номер там все есть. Тогда будет все в порядке. Успеха!
Фото лампы над моим столом с драйвером на HV9910. Работает уже 3года. Светодиоды EDEW-KLC8-B1.
GL
Последний раз редактировалось e-p; 16.01.2010 в 23:04. Причина: Добавил.
e-p вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо e-p за это сообщение:
bel-ser (04.05.2011), innovator_king (18.01.2010), Kombi (30.01.2011)
Непрочитано 18.01.2010, 09:10
issh.ru
Сообщение от e-p Посмотреть сообщение
innovator_king
Хорошо, что работает, но это может быть не заслугой микросхемы. Вы проверяли как ведет себя ток через диоды при изменении входного напряжения на +-30%?
issh.ru вне форума
Непрочитано 18.01.2010, 22:17
e-p
Сказал спасибо: 58
Может работать с одним светодиодом в таких пределах совершенно свободно, на данной лампе проверял от 110в и до 265в. Осветили уже не один объект. На снимках вид платы на HV9910 с двух сторон не запаяна катушка индуктивности. Использую для проверок. На третьем снимке на лампе установлена светодиодная матрица длиной 200мм, рабочая зона 180мм.
ID:	3770   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	3771   Нажмите на изображение для увеличения
GL
Последний раз редактировалось e-p; 18.01.2010 в 22:28. Причина: добавил
e-p вне форума
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо e-p за это сообщение:
innovator_king (18.01.2010), issh.ru (19.01.2010), Kombi (30.01.2011), zhitya (05.08.2011)
Непрочитано 18.01.2010, 23:15
innovator_king
Сказал спасибо: 56
Вообще я хотел питать ей 9 светодиодов по 350 мА (Включённых последовательно 3 звена, каждое звено по 3 светодиода параллельно. (Суммарный ток 1050 мА) Но сейчас больше склоняюсь к последовательному включению всех светодиодов). Как я понял её питать прямо от сети 220 нельзя?
В другом даташите (в приложении) есть схемы когда катушка паралельно светодиодам и есть когда последовательно. Я думаю, что лучше когда последовательно, тк нарастание тока идёт более плавно может быть, и если один светод. сгорит, схема зря через катушку работать не будет(когда паралельно светодиодам)?
Вообще откуда ограничение по количеству последовательных светодиодов? Ведь как я правильно понимаю полевик открыт до тех пор пока не достигнет необходимый уровень по току, тогда по идее вообще всё равно сколько светодиодов. Разве не так?
Тип файла: pdf hv9910.pdf (436.1 Кб, 1622 просмотров)
Сказали "Спасибо" innovator_king
ie_rybkin (19.01.2010)
Непрочитано 18.01.2010, 23:41
e-p
Сказал спасибо: 58
Первая схема в в даташите понижающий преобразователь и, если Вы посмотрели внимательно на снимок платы выше: Вы бы поняли, что схема именно рассчитана на включение в сеть 220в. А напряжение на светодиодах может достигать величины 105в(постоянное) т.е. можно включить последовательно 32шт светодиодов, зависит от падения напряжения на светодиодах. Но если нет опыта, не рекомендую этого делать иначе дым и брызги расплавленного металла гарантирую( есно при отсутствии предохранителя). Катушка на плате не впаяна; ее параметры зависят от количества светодиодов в цепочке и тока через светодиоды в даташите это описано.
GL
e-p вне форума
Сказали "Спасибо" e-p
innovator_king (19.01.2010)
Непрочитано 22.01.2010, 19:04
Denis8181
Сказал спасибо: 6
Denis8181 на пути к лучшему
Здравствуйте. А вы не могли бы выложить схему своего устройства для такой лампы?
Denis8181 вне форума
Светодиодный драйвер ivab Источники питания и свет 7 28.11.2011 22:19
Заказал светодиодный прожектор sergic62 Источники питания и свет 30 27.10.2011 11:09
Светодиодный драйвер STCS2 pashta Источники питания и свет 0 24.12.2010 12:36
Светодиодный фонарик схема vvs777 Источники питания и свет 22 15.11.2010 08:23
Светодиодный фонарь rocky7 Источники питания и свет 0 13.02.2010 23:27
Часовой пояс GMT +4, время: 03:47.
