Выбор контроллера для модернизации станков
Непрочитано 21.01.2010, 10:41
welder_2002
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 57 раз(а) в 18 сообщении(ях)
welder_2002 на пути к лучшему
По умолчанию Выбор контроллера для модернизации станков
Уважаемые форумчане,
прошу помочь советами ничинающему.
На предприятии, где я работаю много разных по типу и назначению станков. Практически все они старые - по 20-40 лет. Новых пока не предвидится. Механика еще нормальная, а вот электрика постоянно сбоит. Почти вся она сделана на релейной логике. Реле постоянно сбоят. В каждом станке они разных типов, вплоть до телефонных. Искать такие же новые нереально. Напрашивается вывод: перевести оборудование на промышленные контроллеры, желательно одного производителя. Вот здесь нужен Ваш совет, какие контроллеры выбрать исходя из таких критериев:
- доступность на рынке
- легкие в освоении для людей знающих электронику, но мало знакомых с программированием
- невысокие цены
Конечно выбрал бы Logo или Simatic, но здесь сразу начинается наворачивание цен: к такому модулю нужен блок питания, еще другой модуль, еще среда программирования и т.д. В результате цена улетает выше возможностей. Прошу подсказать какие контроллеры на рынке сопоставимы с Siemens и имеют бесплатный язык программирования от производителя. Где можно найти на них хорошее описание (обзор) и руководство по работе с ними?
welder_2002 вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 11:35
rubel
Аватар для rubel
Сказал спасибо: 553
rubel на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выбор контроллера для модернизации станков
Станки с ЧПУ?
Для полного обновления электронной начинки думаю придется попотеть не на шутку. Как "электронщику" конечно посоветовал бы разработать схемы на МК и поставить выходные твердотельные реле. PLC в основном избавляет от " радости " прорабатывать схему эл. принципиальную, но цена удовольствия взлетает неимоверно. А программу писать все равно придется в любом случае... Если вы рассчитываете писать на FBD или на "лестничной логике" - точно определите, какое может понадобиться быстродействие на выходе PLC, чтобы не сесть в лужу с задержками сигнала. Если высоких скоростей не нужно, из дешевых PLC знаком с семейством I7000(маде ин тайвань - но впринципе удобоваримо, во всяком случае в шахтных проходческих комбайнах работает ). Правда soft для программирования не бесплатен. Бесплатно под них можно писать только на Си.
Но конечно мое предложение - микроконтролеер(хотя конечно вам виднее - вы ведь не упомянули что вообще у вас за станки).
Последний раз редактировалось rubel; 21.01.2010 в 15:17.
rubel вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 16:08
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Сказали Спасибо 106 раз(а) в 70 сообщении(ях)
Djakovskij на пути к лучшему
А станки какие? Металлообработка? Подобная история была и у меня. В последнее время я связан с производством пластмасс на Киевском заводе реле и автоматики. Станки различных производителей, на разной элементной базе. Для унификации систем управления пришлось сделать свою систему управления, включающую ЦП с возможностью подключения символьного и графического дисплея, модуль ввода-вывода дискретных сигналов на 32 канала, модуль ШИМ для управления пропорциональными магнитами гидравлики и преобразователь сигналов термопар на 8 каналов. Все это увязывается по RS-485 и комбинируется в любом соотношении. Для управления исполнительными механизмами пробовал и тиристоры и транзисторы и твердотельные реле. Вначале, пока о программировании имел весьма поверхностное представление, программировал на Паскале в E-Lab Ped32. Там много библиотек и даже ОСРВ. Получилась на удивление устойчиво работающая система. Потом захотелось глубже узнать работу железа. Сейчас все программы переписал на Си, все библиотеки для работы с железом написал сам. Практически за несколько лет случаев отказа не было, к тому же при наличии комплекта в запасе ремонт производится простой заменой. Собственно эксплуатация оборудования теперь заключается только в обслуживании гидравлики и механики. Да и цена такого контроллера копеечная. К тому же позволило отказаться от двустворчатых шкафов управления и ужаться в маленький навесной шкафчик. Для прикола последний станок сделал на х86 процессоре с 17" дисплеем и тачскрином. Если такой путь модернизации подходит, мог бы поделиться.
Djakovskij вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 18:56
GNN
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 37 сообщении(ях)
GNN на пути к лучшему
http://www.deltaelectronics.ru/
Компания DELTA ELECTRONICS, INC модернизировала серию высокопроизводительных
промышленных контроллеров DVP-EH. Второе поколение называется DVP-EH2, имеет
дополнительные функциональные возможности и существенно превосходит старую серию
по некоторым параметрам.
www.stoikltd.ru
Под эти контроллеры среда бесплатная, описание по-русски в сети находил. Могут конкурировать с СЕМЁНАМИ. Есть у них и частотники и серво. Осваиваются легко.
__________________________________________________ ______________________
Руководство по программированию:
20060501_DVP-PLC_aplication_rus_.doc
Antipin Alexander
Софт - wplsoft_v208_050512
Последний раз редактировалось GNN; 21.01.2010 в 19:32.
GNN вне форума
Непрочитано 21.01.2010, 23:13
alex28411
Аватар для alex28411
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
alex28411 на пути к лучшему
Предлагаю контроллеры AVR. Дешево и сердито. информацию можно посмотреть на www.samodelkin.kiev.ua
www.samodelkin.kiev.ua - для тех, кто хочет научиться!
alex28411 вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 00:27
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
mind на пути к лучшему
Сообщение от alex28411 Посмотреть сообщение
Это смотря какие станки надо переделывать.Дешево... конечно но AVR , может и не спасти( может с ядром ARM).Все зависит от требований.
mind вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 00:30
Djakovskij
Сказал спасибо: 104
Для замены релейной логики применение ARM-ов будет по крайней мере неоправданно.
Непрочитано 22.01.2010, 14:34
mind
Аватар для mind
Сказал спасибо: 32
Сообщение от lvadia Посмотреть сообщение
амодельные контроллеры, конечно имеют право на существование... но они несколько не удобны заказчикам, которых вы подсаживаете на вашу иглу
Именно это имел ввиду.
mind вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 15:43
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
DK на пути к лучшему
Честно говоря, с ЧПУ дела не имел, но 10 лет занимался экплуатацией всякой автоматики. Будь то ЦТП, КТП (если кто не в курсе - Центральный тепловой пункт и Комплектная Трансформаторная Подстанция), системы вентиляции, кондиционирования, пункты водо- и теплоснабжения. Ну еще всякие системы разные - сигнализация, наблюдение и прочее... И железо разное было. Пром. контороллеры Honeywell, J&J, Siemens, Landis Control (насколько я знаю, купленный Сименсом), из наших - ДЭП, и еще парочка. Название их уже забыл, по причине полной отстойности техподдержки. Типа, мы за деньги приедем, и сделаем. только ничего руками не трогайте.
Бесплатной среды для них нет! И не будет! Ибо они деньги не за железо получают, а за его применение. За деньги все что угодно сделают.
А самоделки... Ну тут на свой страх и риск. И гарантий никаких.
Так что могу дать совет: если готовы деньги платить, то лучше применять что-то известное. Все сделают, и прикрутят железо, и софт будет. Но дешево не получится. Я помню программиста, который железки от Honeywell программил. Каждый день винду с софтом переставлял. А иначе порядка 2000-3000 уе за программирование контроллера. Туева хуча менюшечек, где можно любой параметр посмотреть и изменить (настолько заморочено... За что я Honeywell не люблю). или графическая оболочка... Ну 5000 уе стоит, за то красиво.
З.Ы. Я не понимаю, как может глючить релейная автоматика? Поменяйте реле на ABB или Finder и будет Вам счастье.
DK вне форума
Непрочитано 22.01.2010, 20:49
DK
Аватар для DK
Сказал спасибо: 734
Ну я не просто так упомянул ABB и Finder - у них гарантируется число срабатываний (хотя, и наши совковые реле тоже такой параметр был) при определенном токе и напряжении. А если взять с запасом, то, ИМХО, и поболее хватит.
DK вне форума
LPT программатор для AVR. Выбор skywriter_ufa Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 24 27.10.2010 02:26
Часовой пояс GMT +4, время: 00:30.
