WinAVR+avrLibc+AVR Studio помогите разобраться
Непрочитано 13.05.2008, 01:00
di_halt
Аватар для di_halt
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 11 сообщении(ях)
di_halt на пути к лучшему
По умолчанию WinAVR+avrLibc+AVR Studio помогите разобраться
Чето у меня лыжи не едут.
Короче имеется AVRStudio в нее интегрирована WinAVR, а точнее gcc avr. Также есть avrlib в которой дофига вкуснятины
пути такие:
c:\WinAVR\avr\include\ (стандартный набор из WinAVR)
c:\WinAVR\avrlib\ ( все исходник и хидеры для avrlib)
В переменных среды записано, что
AVRLIB=C:\WinAVR\avrlib
Хочу создать простейший проект на сях, чтобы проверить вообще как работает эта среда.
Итак, новый проект в AVR Studio на GCC
В настройках проекта (мастер вызывается тыканьем на кнопку с шестеренкой) указываю, что
include directory у нас
c:\WinAVR\avrlib\ и
C:\WinAVR\avr\include
Там же указываю частоту кварца 8мгц
Кроме того создаю файл global.h в котором прописываю только одну строчку:
#define F_CPU 8000000
(как понял это надо для uart.h)
В проект добавляю помимо оригинального исходника еще и uart.c и buffer.c (отсылка на этот буффер.с идет из уарт.с)
Также в проект включаю и uart.h, global.h, buffer.h
(в дерево проекта в соответствующие разделы).
сам код такой:
#include ‹avr/io.h›
#include "global.h"
#include "uart.h"
short unsigned int i;
void main (void)
 DDRB=255;
 i = 255;
Дальше тыкаю компиляцию и получаю ворох такого плана ошибок:
C:\WinAVR\avrlib/uart.h:177: error: expected ')' before 'baudrate'
Тыкаю на ошибку, открвыается этот злополучный uart.h и мне показывают там на строку:
void uartSetBaudRate(u32 baudrate);
Собственно где косяк? Чего ему надо?
В самих библиотеках ошибок синтаксиса быть не должно. Т.к. примеры из той же аврлибс компилятся (если указать в настройках компилера ,что юзаем их мэйкфайл, а не настройки AVR Studio), но на одних примерах далеко не уедешь, хочется понять вообще как эта среда работает, как библиотеки добавлять.
З.Ы.
А некоторые утверждают, что на асме начинать сложно Там то тока скомпилить ткнуть
Мой блог по электронике - www.easyelectronics.ru
di_halt вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 05:06
kison
kison на пути к лучшему
Начинайте без использования внешних библиотек. Компилятор развивается, а эта библиотека последний раз менялась 2 года назад.
И еще - short unsigned int i; это бессмысленная конструкция.
Функция main должна выглядеть примерно так:
int main(void)
DDRB = 255;
i = 255;
while(1)
kison вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 12:52
Laksus
Laksus на пути к лучшему
В avrlib используются свои названия типов
u08 u16 и тп.
И они как раз применены в строчках на которые ругается компилятор.
Включите в Ваш код строку
#include "avrlibtypes.h"
Laksus вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 13:08
di_halt
Аватар для di_halt
Сообщение от kison
Ну это бессмысленно в таком случае. Я на асме быстрей тогда напишу Весь смак сей именно в куче готовых библиотек.
di_halt вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 13:45
di_halt
Аватар для di_halt
Сообщение от Laksus
u08 u16 и тп.
Спасибо, кажись там было чето такое. ЩАс проверю
di_halt вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 13:56
kison
Сообщение от di_halt
Большинство библиотек потребуют существенной рихтовки под современный компилятор. Да и ошибки там все равно возможны, не боги эти исходники создавали. Если на ассемблере получается быстрее - пишите на нем. Я точно быстро не напишу арифметику с "плавучкой" на ассемблере. А на С это получается БЕЗ внешних библиотек.
kison вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 15:43
di_halt
Аватар для di_halt
Сообщение от Laksus
u08 u16 и тп.
Включил, ничего не изменилось
di_halt вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 15:44
di_halt
Аватар для di_halt
Сообщение от kison
Ну согласен, конешн, но у меня задачи в основном управляющие, там математики почти не требуется. ПРосто щас вот встала задача поднять тсп/ип, а на асме я затрахаюсь все это реализоваывать.
di_halt вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 20:01
Laksus
А Вы включите ее не после,
а до строки
#include "uart.h"
#include "uart.h"
Laksus вне форума
Непрочитано 13.05.2008, 20:47
di_halt
Аватар для di_halt
Сообщение от Laksus
а до строки
#include "uart.h"
#include "uart.h"
Проект скомпилился, я добавил ее в глобал.н.
Но возникла еще одна трабла, а точнее неудобство.
Чтобы проект скомпилить приходится все задействованные файлы запихивать в соседство к файлу с прогой. А это неудобно, т.к. файл проекта находится вообще в другой папке. Подозреваю, что в авр студии можно куда то добавить пути где лежат сорцы. Пути к хидерам добавляются в разделе Include Files, но похоже на сорцы это не распространяется и ничего не работает пока их не скопируешь в папку проекта.
di_halt вне форума
AVR Studio 3.56 Frol_Kiev Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 09:31
Виснет AVR Studio sergeyku Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 30.08.2008 08:30
Помогите с AVR Studio. Alm604 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 21 01.04.2008 23:32
AVR Studio & WinAVR chipman Proteus, KiCAD и другие ECAD 1 15.05.2007 12:17
Мануалка по AVR Studio Tcom Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 09.10.2005 09:24
Часовой пояс GMT +4, время: 10:52.
