Почему USART работает правильно?
Непрочитано 22.01.2010, 19:37
zhan99999
zhan99999 на пути к лучшему
По умолчанию Почему USART работает правильно?
Ребят есть проблема (в понимании возможно)......
На данный момент осваиваю работу USART на STK500 и контроллере ATmega8515L. С программы Hyper Terminal я отсылаю символы на USART ATmega8515L контроллер его (символ) принимает и отсылает обратно в HyperTerminal. Тактируется микрик от внутр. RC генератора на 4 МГц,скорость передачи 2400.
Вопрос такой!
по умолчанию в USART стоит формат кадра - 5 битов. А вовсех настройках (на HyperTerminal на порту - 8 бит скорость 2400). Почему при передачи ошибок не обнаруживается (FE-ошибка кадрирования)? Передача происходит почти без ошибок...непонятно......
Может кто сможет прояснить ситуацию...
Тип файла: txt проблема с UART.txt (7.3 Кб, 84 просмотров)
zhan99999 вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 14:05
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: Почему USART работает правильно?
"Почти без ошибок" не считается.
По умолчанию регистр UCSRC в м8515 содержит 0x86 (смотрите даташит). Это соответствует режиму 8 бит.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 14:22
nml
Аватар для nml
Сказал спасибо: 2,016
nml на пути к лучшему
Вообще-то работать с USART без кварца - более чем нехорошо. Стабильность у встроенного генератора никакая, а USART работает гарантированно при разбросе тактовой в 2.5%
Возможно, при хорошо стабилизированном питании и нормальной температуре работать и будет, и даже "почти без ошибок", но тогда хотя бы OSCCAL настройте!
nml вне форума
Сказали "Спасибо" nml
zhan99999 (25.01.2010)
Непрочитано 23.01.2010, 15:35
zhan99999
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
И где это в даташите написанно что по умолчанию в регистре UCSRC биты UCSZ1=1 UCSZ0=1 (т.е 8 битная скорость). Куча книг лежит по АВР мегам и тини и нигде не сказано что 8 бит по умолчанию....
Непрочитано 23.01.2010, 15:41
zhan99999
Сообщение от nml Посмотреть сообщение
Вообще тут у меня проблема с AVR Studio 4.16 там в настройках FUSE когда выбераем от какого генератора работать и частоту, не могу понять (выподающее меню с готовыми значениями типо Ext Crystal/Resonator High Freq; Start-up time:16K CK + 64ms и больше ничего) и как тут выбрать свой 4MHz внешний кристал....какое значение выбрать....к чему отноститься мой кристал-4 МГц к High or Midle Freq? и время какое брать...в даташите совсем запутался...
Непрочитано 23.01.2010, 15:44
nml
Аватар для nml
Сообщение от zhan99999 Посмотреть сообщение
"Даташит от производителя" и "куча ХЗ кем написанных книг" - вещи немного разные.
nml вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 15:53
nml
Аватар для nml
Выбирайте high freq, время стартапа несущественно. Middle freq - интересно, откуда вы такое выкопали? Есть Low freq - это имеется в виду "часовой", на 32.768 кГц кварц.
Ну и, если уж вы выбираете в фузах кварц - не забудьте его подключить в схеме - без него МК уже не заведется и программатором не опознается.
nml вне форума
Непрочитано 23.01.2010, 16:45
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
И что именно вам не понятно в даташите? Или вы таблиц боитесь?
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
Непрочитано 23.01.2010, 22:18
zhan99999
Спасибо теперь увидел ))))))))))) большое спасибо! понятно теперь...
Непрочитано 23.01.2010, 22:22
zhan99999
Точнее с английским плохо.....теперь понятно....да, я тут и сам хорош (забыл перемычку отключить на STK500....) надо отключить перемычку чтоб проц работал от внешнего кристала...
Теперь буду читать документацию внимательнее....всем кто отозвался - спасибо!
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает. Electric75 Источники питания и свет 3 13.03.2010 19:44
Странность с USART в ATMega16 Archer07 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 05.11.2009 20:27
Кто подскажет почему не работает WD CMP_SYS Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 15.10.2009 18:47
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает digitest Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 08.10.2009 13:07
не работает HMC6343 hazagarov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 28.09.2009 22:32
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
