Почему USART работает правильно?
22.01.2010, 19:37
Ребят есть проблема (в понимании возможно)......
На данный момент осваиваю работу USART на STK500 и контроллере ATmega8515L. С программы Hyper Terminal я отсылаю символы на USART ATmega8515L контроллер его (символ) принимает и отсылает обратно в HyperTerminal. Тактируется микрик от внутр. RC генератора на 4 МГц,скорость передачи 2400.
Вопрос такой!
по умолчанию в USART стоит формат кадра - 5 битов. А вовсех настройках (на HyperTerminal на порту - 8 бит скорость 2400). Почему при передачи ошибок не обнаруживается (FE-ошибка кадрирования)? Передача происходит почти без ошибок...непонятно......
Может кто сможет прояснить ситуацию...
23.01.2010, 14:05
Сказал спасибо: 28
Re: Почему USART работает правильно?
 "Почти без ошибок" не считается.
По умолчанию регистр UCSRC в м8515 содержит 0x86 (смотрите даташит). Это соответствует режиму 8 бит.
23.01.2010, 14:22
Сказал спасибо: 2,016
Вообще-то работать с USART без кварца - более чем нехорошо. Стабильность у встроенного генератора никакая, а USART работает гарантированно при разбросе тактовой в 2.5%
Возможно, при хорошо стабилизированном питании и нормальной температуре работать и будет, и даже "почти без ошибок", но тогда хотя бы OSCCAL настройте!
23.01.2010, 15:35
Сообщение от SasaVitebsk
И где это в даташите написанно что по умолчанию в регистре UCSRC биты UCSZ1=1 UCSZ0=1 (т.е 8 битная скорость). Куча книг лежит по АВР мегам и тини и нигде не сказано что 8 бит по умолчанию....
23.01.2010, 15:41
Сообщение от nml
Вообще тут у меня проблема с AVR Studio 4.16 там в настройках FUSE когда выбераем от какого генератора работать и частоту, не могу понять (выподающее меню с готовыми значениями типо Ext Crystal/Resonator High Freq; Start-up time:16K CK + 64ms и больше ничего) и как тут выбрать свой 4MHz внешний кристал....какое значение выбрать....к чему отноститься мой кристал-4 МГц к High or Midle Freq? и время какое брать...в даташите совсем запутался...
23.01.2010, 15:44
Сообщение от zhan99999
"Даташит от производителя" и "куча ХЗ кем написанных книг" - вещи немного разные.
23.01.2010, 15:53
Выбирайте high freq, время стартапа несущественно. Middle freq - интересно, откуда вы такое выкопали? Есть Low freq - это имеется в виду "часовой", на 32.768 кГц кварц.
Ну и, если уж вы выбираете в фузах кварц - не забудьте его подключить в схеме - без него МК уже не заведется и программатором не опознается.
23.01.2010, 16:45
И что именно вам не понятно в даташите? Или вы таблиц боитесь?
23.01.2010, 22:18
Сообщение от nml
Спасибо теперь увидел ))))))))))) большое спасибо! понятно теперь...
23.01.2010, 22:22
Сообщение от niXto
Точнее с английским плохо.....теперь понятно....да, я тут и сам хорош (забыл перемычку отключить на STK500....) надо отключить перемычку чтоб проц работал от внешнего кристала...
Теперь буду читать документацию внимательнее....всем кто отозвался - спасибо!
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
[Решено] Реклама Кока колы, с подсветкой. Не работает.
Electric75 |
Источники питания и свет |
3 |
13.03.2010 19:44 |
Странность с USART в ATMega16
Archer07 |
5 |
05.11.2009 20:27 |
Кто подскажет почему не работает WD
CMP_SYS |
18 |
15.10.2009 18:47 |
proteus, atmega8, меняю ноги в hex - не работает
digitest |
3 |
08.10.2009 13:07 |
не работает HMC6343
hazagarov |
6 |
28.09.2009 22:32 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:51.
