Studioworks 563N монитор нужна помощь
27.11.2009, 02:35
В общем проблема в следующем, внезапно повысилась яркость, теперь для того чтобы на нем хоть что нибудь было видно, приходится на мониторе яркость на минимум ставить и еще программно понижать яркость. До этого несчастного случая проблем не наблюдалось за исключением небольшой тусклости изображения, но я делал ссылку на его возраст. В общем помогите, подскажите где искать и что это может быть. Пробовал искать в инэте, но ничего ценного не нашел. Последняя надежда на ваш форум.
27.11.2009, 09:36
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Re: Studioworks 563N монитор нужна помощь
Вскрыть монитор,прочистить от пыли,на ТДКС /трансформатор,от него идет красный провод с присоской на кинескоп/ есть 2шт регулировочных резисторов. Нижний,первый от платы,плавно вращать против часовой стрелки до требуемой яркости.
vp1947vp
28.11.2009, 00:39
Спасибо за ответ, после выходных обязательно попробую. Только я всеравно не пойму, почему это произошло резко, думаю вскрытие покажет))
28.11.2009, 06:29
Сказал спасибо: 301
Причин м.б. много (межэлектродное замыкание в кинескопе, утечка/пробой конденсатора, плохая пайка).
02.12.2009, 10:55
СПС мужики, подрегулировал яркость, теперь все нормально, тема может быть закрыта
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
