X10 диммер WS467(нужен совет)
21.11.2009, 12:44
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Доброго времени суток!
Решил я собрать диммер с Х10 и мне попалась эта схема
по этому поводу нужен ваш совет насколько работоспособно это схемное решение? А именно модуль связи Х10, управление триаком и зачем столько диодов в входах и выходах?
21.11.2009, 22:06
Re: X10 диммер WS467(нужен совет)
Ну если вы задаете такие вопросы - я бы посоветовал начинать на более простых вещах, а не сразу лезть в розетку... Без обид. Иначе оставите без света весь подъезд и навсегда разочаруетесь в радиоэлектронике.
А диоды нужны для выпрямления переменного напряжения, схема слишком мутная, сложно сказать заработает или нет
22.11.2009, 01:46
А где Вы этот 78566 брать собрались? И вообще что это такое. Думал микроконтроллер em78566, но там ног больше. Да и не продается он в РФ нигде. И если 78566 все же микроконтроллер, то у Вас есть прошивка? Без нее это просто железяка. Да и намоточных данных нет. ИМХО поищите другую схему.
23.11.2009, 12:37
Сказал спасибо: 13
Сообщение от niXto
Без обид
Какие могут быть обиды
Я немного в курсе что диоды выпрямляют но вопрос был в основном об ограничительных диодах на входе Х10 модуля, так как думал что это является и выходом(мысль: зачем ограничивать и так слабый сигнал?) но наверно это вход и только.
Сообщение от kison
Как я писал меня интересует именно отдельно взятые модули Х10, управление триаком, питание. Просто другие несколько схем я уже перепробовал результат не радует, а в управление триаком нормально работала только с MOC ом.
23.11.2009, 13:38
В момент включения пока конденсаторы не зарядились, на вторичке верхней половины трансформатора мощный импульс - вот для его ограничения и стоят диоды
На вход тоже может попасть все что угодно, даже наводки, а они в сетях 220 очень нехилые
23.11.2009, 13:40
Сказал спасибо: 13
Как я понимаю встроенным диодам на портах МК доверять не стоит.
Последний раз редактировалось xoz; 23.11.2009 в 13:42.
23.11.2009, 14:06
На токи до 0.5ма моэно доверять. Главное чтобы они вообще были
23.11.2009, 14:25
Сказал спасибо: 13
Спасибо теперь понятно.
Еще вопрос. Почему показанная выше схема подключения триаков у меня нормально не заработало. Напряжение понижается ниже 2.7 в и контроллер перезагружается, а если непосредственно подать напряжение открытия все равно лампа в пол накала загорается. Пробовал в цепи питания ставить конденсаторы большей ёмкости, яркость увеличивалась но не полностью.
23.11.2009, 15:02
Сказал спасибо: 9
Есть еще парочка шифратор-дешифратор для этих целей:
PT2272 is a remote control decoder paired with PT2262 utilizing CMOS Technology. It has 12 bits of
tri-state address pins providing a maximum of 531,441 (or 312) address codes; thereby, drastically
reducing any code collision and unauthorized code scanning possibilities. PT2272 is available in
several options to suit every application need: variable number of data output pins, latch or momentary
output type.
Но у них внешние примник и передатчик.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
