Ребят, помогите разобраться с номиналами делителя на ключи
Непрочитано 25.12.2009, 19:22
romeoirrod
romeoirrod на пути к лучшему
По умолчанию Ребят, помогите разобраться с номиналами делителя на ключи
Имеется схема терморегулятора, в принципе разобрался с ее работой. нужно определить номиналы резисторов r9-r12,которые висят на транзисторе, работающем как ключ, питание по параметрам стабилитрона -6,8В вроде как. нижний резистор 30 Ом ставится для того, чтобы транзистор вдруг не сгорел, так как Iк максимальный для данного транзистора 300 мА, то чтобы если r11 зашунтируется, транзистор не сгорел. Нужно указать какие рамки ограничивают каждый резистор и из каких соображений это получается. Заранее огромное спасибо!
romeoirrod вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 20:31
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ребят, помогите разобраться с номиналами.
Сообщение от romeoirrod Посмотреть сообщение
ИМХО, r9 можно и 10 ком, стабилитрон лучше поставить после диода, остальное всё вроде правильно.
Последний раз редактировалось gsn; 25.12.2009 в 20:34.
gsn вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 21:02
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
estet на пути к лучшему
ИМХО, примерно так:
R9 - ограничивает ток базы, выбирается из условия насыщения транзистора
R10 - резистор для форсированного запирания VT1
R11 - "штатный" резистор для предотвращения самопроизвольного отпирания из-за неуправляемых токов; номинал обычно приводится в тех. док.
R12 - задает амплитуду отпирающих импульсов
ЗЫ. А вот переносить стабилитрон нельзя - исчезнет цепь перезаряда питающей емкости 0,68мк.
estet вне форума
Непрочитано 25.12.2009, 21:39
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
Вы совершено правы. Симистору надо обеспечить достаточный ток через управляющий электрод, чтоб открывался надежно, без особой звисимости от конкретного экземпляра и напряжения на нем в момент открывания. Как говорится кашу маслом... По расчету ток около 200мА. Разумеется и переборщать неуместно. r11 явно выбран из условия не допускать самопроизвольного открывания симистора. Как известно он имеет обратный ток с высоковольтного электрода (нижнего по схеме, или второго анода, кому как, суть одна, различия в местных употреблениях терминов) к управляющему электроду. r11 гасит этот ток.Имейте ввиду, напряжение между верхним и управляющим электродом не может превысить скажем 2В, откроется управляющий переход симистора.
С транзистором малость посложнее. r10 поставлен чтоб обеспечивать надежное закрывание транзистора при отсутствии отпирающего напряжения на базе. Имхо можете с чистой советстью убрать. Выходной каскад К561 комплементарный, обеспечит надежное закрывание транзистора. Ну наконец r9. Должен обеспечивать необходимый базовый ток для полного насыщения транзистора. Иначе может не войти в ключевой режим и будет грется. Очень приблизительный расчет Iб=(6,8-2-0,6)/750Ом дает 5,6мА. При усилении трназистора 50 получаем коллекторный ток 280мА, что больше максимально возможного. Т.е. транзистор обязательно войдет в насыщение, с напряжением коллектор-эмитер скажем 0,3В. При токе 200мА даст 60мВт рассеиваемой можности. Все это с огромным запасом, так как ток на управляющий электрод симистора подается не все время, а импульсами.
В конец добавлю, схема опасная, питается без гальваническо разделения от сети. По меньшей мере при проверке и настройке надобно черезвычайное внимание. Если добудете разделительный трансформатор 220В-220В будет лучше. Еще лучше для проб запитайте от трансформатора 48В примерно. Увеличьте пропорционально отношению 220-48В величину конденсатор C3, плохо видно, номинал не разберу.
Сообщение от estet Посмотреть сообщение
ИМХО, примерно так:
Без сомнений. Я ударился в писанину. Может короче-понятнее ? Не знаю.
Последний раз редактировалось Popeye; 26.12.2009 в 12:44.
Popeye вне форума
Непрочитано 26.12.2009, 14:10
romeoirrod
Спасибо огромное, но возникли некоторые глупые вопросы:
Iб=(6,8-2-0,6)/750Ом дает 5,6мА Что есть 2 и 0,6?
Непрочитано 26.12.2009, 15:26
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
Что есть 2 и 0,6?
Соответственно - падения напряжения на УЭ-К тиристора и Э-Б транзистора.
estet вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 00:13
romeoirrod
Спасибо и тут еще спрошу, буду ли я прав если напишу
Eип / R11 ‹ Iуд, где Iуд - ток удержания при разомкнутой управляющей цепи. И еще, немного непонятно, в чем смысл R10 и почему при КМОП нет необходимости его ставить
Непрочитано 27.12.2009, 02:24
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
ток удержания Iуд - наименьший прямой ток тиристора, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии, см. https://kazus.run/guide/thiristors/index.html
к отпирающему току (Eип / R11) никакого отношения не имеет. Зависит от нагрузки.
Имеется в виду то, что выходное напряжение лог. "0" у КМОП логики значительно ниже, чем у ТТЛ.
estet вне форума
Непрочитано 27.12.2009, 13:49
romeoirrod
и все же, как тогда определить R11 в данной схеме?
Непрочитано 27.12.2009, 14:57
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 301
См. выше, пост №3. Из даташита. Искать на КУ208 даташит лень, а для КУ201 - 51 Ом.
estet вне форума
Помогите разобраться с микроконтроллером igor140329 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 07.03.2011 03:27
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
Помогите разобраться с транзисторами в Proteus`е EsterniTY Proteus 2 05.08.2004 00:18
Часовой пояс GMT +4, время: 05:59.
