Ребят, помогите разобраться с номиналами делителя на ключи
25.12.2009, 19:22
Имеется схема терморегулятора, в принципе разобрался с ее работой. нужно определить номиналы резисторов r9-r12,которые висят на транзисторе, работающем как ключ, питание по параметрам стабилитрона -6,8В вроде как. нижний резистор 30 Ом ставится для того, чтобы транзистор вдруг не сгорел, так как Iк максимальный для данного транзистора 300 мА, то чтобы если r11 зашунтируется, транзистор не сгорел. Нужно указать какие рамки ограничивают каждый резистор и из каких соображений это получается. Заранее огромное спасибо!
25.12.2009, 20:31
Сказал спасибо: 905
Re: Ребят, помогите разобраться с номиналами.
Сообщение от romeoirrod
ИМХО, r9 можно и 10 ком, стабилитрон лучше поставить после диода, остальное всё вроде правильно.
Последний раз редактировалось gsn; 25.12.2009 в 20:34.
25.12.2009, 21:02
Сказал спасибо: 301
ИМХО, примерно так:
R9 - ограничивает ток базы, выбирается из условия насыщения транзистора
R10 - резистор для форсированного запирания VT1
R11 - "штатный" резистор для предотвращения самопроизвольного отпирания из-за неуправляемых токов; номинал обычно приводится в тех. док.
R12 - задает амплитуду отпирающих импульсов
ЗЫ. А вот переносить стабилитрон нельзя - исчезнет цепь перезаряда питающей емкости 0,68мк.
25.12.2009, 21:39
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 245 сообщении(ях)
Вы совершено правы. Симистору надо обеспечить достаточный ток через управляющий электрод, чтоб открывался надежно, без особой звисимости от конкретного экземпляра и напряжения на нем в момент открывания. Как говорится кашу маслом... По расчету ток около 200мА. Разумеется и переборщать неуместно. r11 явно выбран из условия не допускать самопроизвольного открывания симистора. Как известно он имеет обратный ток с высоковольтного электрода (нижнего по схеме, или второго анода, кому как, суть одна, различия в местных употреблениях терминов) к управляющему электроду. r11 гасит этот ток.Имейте ввиду, напряжение между верхним и управляющим электродом не может превысить скажем 2В, откроется управляющий переход симистора.
С транзистором малость посложнее. r10 поставлен чтоб обеспечивать надежное закрывание транзистора при отсутствии отпирающего напряжения на базе. Имхо можете с чистой советстью убрать. Выходной каскад К561 комплементарный, обеспечит надежное закрывание транзистора. Ну наконец r9. Должен обеспечивать необходимый базовый ток для полного насыщения транзистора. Иначе может не войти в ключевой режим и будет грется. Очень приблизительный расчет Iб=(6,8-2-0,6)/750Ом дает 5,6мА. При усилении трназистора 50 получаем коллекторный ток 280мА, что больше максимально возможного. Т.е. транзистор обязательно войдет в насыщение, с напряжением коллектор-эмитер скажем 0,3В. При токе 200мА даст 60мВт рассеиваемой можности. Все это с огромным запасом, так как ток на управляющий электрод симистора подается не все время, а импульсами.
В конец добавлю, схема опасная, питается без гальваническо разделения от сети. По меньшей мере при проверке и настройке надобно черезвычайное внимание. Если добудете разделительный трансформатор 220В-220В будет лучше. Еще лучше для проб запитайте от трансформатора 48В примерно. Увеличьте пропорционально отношению 220-48В величину конденсатор C3, плохо видно, номинал не разберу.
Сообщение от estet
ИМХО, примерно так:
Без сомнений. Я ударился в писанину. Может короче-понятнее ? Не знаю.
Мыслю, следовательно существую
Последний раз редактировалось Popeye; 26.12.2009 в 12:44.
26.12.2009, 14:10
Спасибо огромное, но возникли некоторые глупые вопросы:
Iб=(6,8-2-0,6)/750Ом дает 5,6мА Что есть 2 и 0,6?
26.12.2009, 15:26
Сказал спасибо: 301
Что есть 2 и 0,6?
Соответственно - падения напряжения на УЭ-К тиристора и Э-Б транзистора.
27.12.2009, 00:13
Спасибо и тут еще спрошу, буду ли я прав если напишу
Eип / R11 ‹ Iуд, где Iуд - ток удержания при разомкнутой управляющей цепи. И еще, немного непонятно, в чем смысл R10 и почему при КМОП нет необходимости его ставить
27.12.2009, 02:24
Сказал спасибо: 301
ток удержания Iуд - наименьший прямой ток тиристора, необходимый для поддержания тиристора в открытом состоянии, см. https://kazus.run/guide/thiristors/index.html
к отпирающему току (Eип / R11) никакого отношения не имеет. Зависит от нагрузки.
Имеется в виду то, что выходное напряжение лог. "0" у КМОП логики значительно ниже, чем у ТТЛ.
27.12.2009, 13:49
и все же, как тогда определить R11 в данной схеме?
27.12.2009, 14:57
Сказал спасибо: 301
См. выше, пост №3. Из даташита. Искать на КУ208 даташит лень, а для КУ201 - 51 Ом.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:41.
