Помогите разобраться с микроконтроллером
Непрочитано 01.03.2011, 15:04
igor140329
igor140329 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите разобраться с микроконтроллером
Здравствуйте,всем.
Помогите пожалуйста разобраться с микроконтроллером tmp47p443.
Эта вопрос уже был в 2008 году, но истину так и не озвучили.
Кто владеет подробной информацией, как снять с нее прошивку, а потом залить на другой микроконтроллер. Стандартные программаторы не помошники. Две машины стоят без дела,а проблема как раз в прошивке. Плату целиком менять не хочется.
Спасибо за любую инфу.
igor140329 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 15:11
Zeman1979
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 23 сообщении(ях)
Zeman1979 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите разобраться с микроконтроллером
С tmp47p443 не сталкивался, но в плане своей защиты они врядли отличаются от других МК. Так что снять прошивку в готовом изделии как правило стоит ОЧЕНЬ больших денег. Посудите сами, нужно снять крышку корпуса, потом лазером "навестись" на биты защиты (это нужно знать где они на кристалле находятся), перевести их в другое состояние и только после этого считывать прошивку. И не факт что эти биты защиты не выжжены насмерть.
Хотя, вполне м.б. что я и ошибаюсь, т.к. не знаю этого МК.
Последний раз редактировалось Zeman1979; 01.03.2011 в 15:15.
Zeman1979 вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 15:57
vsky
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 48 сообщении(ях)
vsky на пути к лучшему
Сообщение от igor140329 Посмотреть сообщение
Здравствуйте,всем.
1) очень интересно как было определено "проблема как раз в прошивке"?
если процессор (порт процессора) "сгорел" это понятно, а вот "прошивка"
2) какая Вам истина необходима и что Вы подразумеваете под термином "другой микроконтроллер"?
если "Плату целиком менять не хочется", то что Вам мешает эмулировать работу сабжа другим микроконтроллером, с которым Вы знакомы. Естественно прийдется поработать руками и головой.
vsky вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:14
vsky
Сказал спасибо: 24
эта картинка Вам о чём-нибудь говорит?
vsky вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:29
кротоВ
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 107 раз(а) в 64 сообщении(ях)
кротоВ на пути к лучшему
Мне говорит о режиме параллельного программирования... ну и что? Записать новую можно, считать старую ни-ни....
кротоВ вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:37
picavr
Аватар для picavr
Сказал спасибо: 13
picavr на пути к лучшему
Ну не для того же делают защиту памяти прграмм МК от считывания, что бы всякие хитрожопые копировали их на халяву )))))
Всё равно придётся раскошелится либо на взлом кристаллов, либо на разработку клона...(если алгоритм известен)
ИМХО вам таки ПРОЩЕ И БЫСТРЕЕ купить рабочую плату...
picavr вне форума
Непрочитано 01.03.2011, 16:47
vsky
Сказал спасибо: 24
Сообщение от кротоВ Посмотреть сообщение
действительно ничего.
"Стандартные программаторы не помошники." - вроде как помошники.
С 2008 года можно было взять чистый CMOS 4-bit microcontroller (если таковые имеются) и попробывать записать-прочитать в PROM_mode как 27256А
А если таковые не имеются, то чего городить весь сыр-бор. Сразу делать контроллер-эмулятор.
vsky вне форума
Непрочитано 07.03.2011, 03:27
igor140329
На одном форуме вычитал, что можно применить стандартный(универсальный) программатор, но применив адаптер и без проблем считать информацию.Попытаюсь... ,если улыбнется удача и получится, отпишусь .
Немецкая схемотехника. Помогите разобраться Luzkov TTL и CMOS логика 23 05.01.2011 11:13
[Решено] Помогите разобраться barbuss Proteus 2 26.10.2010 23:45
Помогите разобраться ,АЦП Тину 13, что то не так... Botan Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 14.09.2010 18:31
[Решено] Помогите разобраться с генератором igor1000 Электроника средств транспорта 10 05.07.2010 12:53
Помогите разобраться в схеме "мокрые пелёнки" koiah Электроника - это просто 85 14.05.2010 17:53
Часовой пояс GMT +4, время: 15:16.
