Управление светом.
10.12.2009, 17:32
Управление светом.
Надеюсь тему выбрал правильно, но не уверен.
Знаю что с датчиком движения работают только лампы накаливания, и все же есть ли решение для люминесцентных ламп. Они не хотят выключаться (идет постоянное моргание). Мне объяснили что через датчик, при выключении, идет ток в 1 ватт.
Это можно как-то победить?
PS: сам обыватель и не силен в терминах электроники.
10.12.2009, 18:26
Сказал спасибо: 750
Re: Управление светом.
Дополнительное реле на 220 вольт, это точно сработает.
Как вариант можно попробовать параллельно люминесцентным лампам повесить лампу накаливания , ватт на 40 или даже меньше, должно помочь.
Вместо лампы можно попробовать резистор ватт 10 сопротивлением 10 - 15 кОм, но т.к.
Сообщение от S_Lord
Вам будет проще с дополнительной лампочкой.
Последний раз редактировалось E_C_C; 10.12.2009 в 18:36.
10.12.2009, 19:04
Сказал спасибо: 29
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 8 сообщении(ях)
По видимому это какой то датчик движения эксклюзивный, я встречал датчики с коммутацией на реле, и им все равно какая нагрузка.
10.12.2009, 20:04
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Да. Я тоже разбирал - и тоже обнаружил, что внутри релюха.
Может быть автор что-то не так подсоединил? (Типо просто в разрыв вместо выключателя включил?)
11.12.2009, 10:16
Сообщение от j2153
Не буду спорить, вот нашел этот датчик и схему подключения.
У меня датчик движения LX-19С двухпроводной.
http://www.lexing.com.cn/sms_en/LX19.htm
PS: раз вместо датчика я потом выключатель поставил, значит Вы правы. А по схеме разве не так?
Последний раз редактировалось S_Lord; 11.12.2009 в 10:22.
15.12.2009, 12:49
А куда все подевались?
15.12.2009, 13:48
Сказал спасибо: 750
Ну так Вы пробовали поставить лампу накаливания или где?
15.12.2009, 14:37
Пока не пробовал (на дачу надо ехать).
А вместо простой лампы можно еще чего подцепить, а то как-то не эстетично или может прям внутрь люминесцентной лампы обычную поставить (какую нибудь маленькую на 5W, подобрав по напряжению)?
15.12.2009, 15:00
Сказал спасибо: 24
Сообщение от S_Lord
А, двухпроводной. Они разные бывают.
Если Вы из породы радиолюбителей (что вполне вероятно судя по Вашему присутствию на этом сайте), то можете датчик разобрать и провести один из контактов релюхи на лампочку отдельным проводом.
Но для этого придется тянуть еще один провод (питание) к датчику.
2. Поставить около лампочки еще одну релюху (вроде тут советовалось уже)
3. Поставить около лампочки симистор, который будет управлять ею.
19.12.2009, 18:28
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Поставьте параллельно лампочке, прямо на клеммник - конденсатор 0,47 мкф Х 400В-1000В и будет счастье.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:01.
