Нужна помощь с МК.
Непрочитано 03.12.2009, 22:13
Alex_KMV
Alex_KMV на пути к лучшему
По умолчанию Нужна помощь с МК.
Добрый вечер, хочу собрать одно устройство на базе купюрника, значит при подаче напряжения на коннекторную плату производится самотестирование
контроллера и купюроприемника.
При приеме и успешном распознавании купюр на 3-х сегментном индикаторе отображается
номинал купюры. При приеме нескольких купюр на индикаторе отображается сумма их номиналов.
Купюроприемник настроен на прием купюр достоинством 10, 50, 100 рублей. Максимально
отображаемая сумма на индикаторе - 990. Купюры, принятые свыше этой суммы, не учитываются!!!
В данной реализации устройства продолжительность включения выходного реле
(продолжительность подключения полезного устройства) зависит от суммы принятых денег.
После приема купюры "загорается" клавиша запуска, подтверждая, что устройство готово к
включению.
Вариант 1
После нажатия на клавишу запуска происходит замыкание контактов реле (включение
полезного устройства), и на индикаторе отображается обратный отсчет времени. Работа полезного
устройства продолжается до окончания обратного отсчета времени.
Вариант 2
При нажатии на клавишу запуска происходит замыкание контактов реле (включение
полезного устройства). При повторном нажатии клавиши запуска работа полезного устройства
прерывается, обратный отсчет времени останавливается. При последующих нажатиях будет
соответственно происходить запуск или останов устройства, подключенного к контроллеру, до
момента окончания оплаченного периода.
Во время обратного отсчета времени купюроприемник находится в режиме готовности к
приему денег. Дополнительное внесение денег увеличивает продолжительность работы полезного
устройства. Нажатие на клавишу пуска не требуется, время добавляется автоматически.
В качестве купюрника используется ICT A7 работающий в пульсовом режиме (частота импульса 20 Гц), длина импульса 50ms и пауза между импульсами 50ms, следовательно значит можно ждать скажем 100мс, если ничего не пришло - значит конец последовательности. Так же 10р- это 1импульс, 50р- 5импульсов, 100р- 10импульсов.
В качестве МК хочу взять ATmega8
Жду отзывов.
Последний раз редактировалось Alex_KMV; 03.12.2009 в 22:15.
Alex_KMV вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 22:17
MisterDi
Аватар для MisterDi
Сказал спасибо: 441
MisterDi на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна помощь с МК.
Делаем игровой автомат? Подойдет любой МК, который знаете. Не знаете - заказывайте у спецов(не у меня). Работы на 1-2 дня
MisterDi вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 22:43
Alex_KMV
Не, не игровой, а так сказать бытовой. А у кого заказывать, какие цены, они пишут программы или что?
Alex_KMV вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 00:50
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Попробуйте обратится к Семенову Михаилу - он занимается разработкой электроники недорогой - http://mkpochtoi.narod.ru
avr123-nm-ru вне форума
Подбор элемента... нужна помощь... stopol Информация по радиокомпонентам 5 30.11.2009 12:21
очень нужна помощь по светодиодам STEEL. Источники питания и свет 7 22.10.2009 22:30
Нужна помощь с микросхемой LM317 токовый ограничитель stg_44 Электроника - это просто 2 13.10.2009 14:30
Нужна помощь в поиске схемы novoaidar Электроника средств транспорта 9 07.10.2009 17:42
[Решено] Нужна помощь с вопросами! Istwood Делимся опытом 4 20.09.2009 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 11:14.
