Простой повышающий DC-DC преобразователь
Непрочитано 01.12.2009, 21:01
Tvenn
Tvenn на пути к лучшему
По умолчанию Простой повышающий DC-DC преобразователь
Здравствуйте, кто может сказать как расчитываются L и С у преобразователе. Или подскажите книгу где это есть пожалуйста. Ищу уже 2 часа и не найду (((
Никогда не говори не могу - не могут только слабаки!!!
Tvenn вне форума
Непрочитано 01.12.2009, 21:12
Gnider
Gnider на пути к лучшему
По умолчанию Re: Простой повышающий DC-DC преобразователь
Смотри даташит к lm3478
Gnider вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 02:48
NiTr0
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 90 сообщении(ях)
NiTr0 на пути к лучшему
Раймонд Мэк. Импульсные источники питания.
Доходчиво описано.
NiTr0 вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 06:49
Zahar
Аватар для Zahar
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 47 раз(а) в 25 сообщении(ях)
Zahar на пути к лучшему
А вот интересно, до каких пределов (теоретически) может поднять напряжение повышающий стабилизатор? Например, с12 до 220в? До 10 вт мощи? (питание энергосберегающей лампы от аккумулятора) Кто- нибудь пробовал?
Всегда! (политическое кредо...)
Zahar вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 09:03
vgg
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 15 сообщении(ях)
vgg на пути к лучшему
Сообщение от Zahar Посмотреть сообщение
Я делал (для эксперимента) источник на двух таймерах (одним регулировал частоту от 800 Гц до 7 кГц, а другим - длительность в пределах десятков микросекунд, точно не помню) и одном IGBT. Питание от 17 вольт. На выходе получал импульсы до 8,5 кВ. Можно было и больше - трансформатор позволял, но я специально ограничивал величиной нагрузочного резистора, чтобы не пробилась гирлянда диодов HER108. Правда, конденсатора фильтра не было, напряжение было импульсное (несколько микросекунд). Однако я не вижу причин (кроме электропрочности), по которым нельзя было бы зарядить конденсатор фильтра до подобного напряжения.
vgg вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 16:39
niXto
Аватар для niXto
niXto на пути к лучшему
Это экономически невыгодно. Нужен транзистор с большим током коллектора и большим обратным напряжением (в 1,5 раза больше выходного). Поэтому обычно транзистор нагружают на трансформатор - ток коллектора все тот же, а обратное напряжение всего в 2...3 раза больше напряжения питания.
Теоритечески можно получить любое напряжение, практически ограничивается напряжением пробоя элементов или обратной связью
niXto вне форума
Сказали "Спасибо" niXto
lehers (03.12.2009)
Непрочитано 02.12.2009, 21:11
cooper123
cooper123 на пути к лучшему
мож эта сцыль поможет.
http://nexor.electrik.org/svarka/lit...2003_06_09.pdf
cooper123 вне форума
Непрочитано 02.12.2009, 22:31
Popeye
Аватар для Popeye
Сказал спасибо: 74
Popeye на пути к лучшему
https://kazus.run/forums/showthread.php?t=10241
Popeye вне форума
Непрочитано 03.12.2009, 01:15
bbill_
Сказал спасибо: 6
bbill_ на пути к лучшему
"(питание энергосберегающей лампы от аккумулятора) Кто- нибудь пробовал?"
Я давненько, лет с десяток назад, запускал 7...11 Вт лампы от аккум 12V, 7A/h.
Основа схемы - блокинг-генератор.
bbill_ вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 09:04
rufinol
rufinol на пути к лучшему
делал для питания энерг.сбер.лампы, все детали от блока питания компа, по сцылке http://www.miliamper.narod.ru/preobraz.htm. дешево и сердито.
rufinol вне форума
Преобразователь 12 вольт в 24. Принцип действия skywriter_ufa Источники питания и свет 74 25.09.2010 12:46
Простой диммер(опять) xoz Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 29.11.2009 11:49
Простой инвертор-преобразователь уровня DimmONN TTL и CMOS логика 12 21.11.2009 01:02
Преобразователь ток-напряжение на 1 транзисторе White Rabbit Электроника - это просто 6 28.10.2009 16:16
Преобразователь эфирного сигнала в спутниковый mikesmith Автоматика и аппаратура связи 4 18.10.2009 01:09
Часовой пояс GMT +4, время: 11:04.
