Простой инвертор-преобразователь уровня
19.11.2009, 17:42
Сказал спасибо: 40
Доброго времени суток уважаемые.
Ситуация следующая, с выхода меги 128 выходит пачка импульсов амплитудой 5в, необходимо инвертировать (перевернуть) сигнал и уменьшить амплитуду до 3,3- 3,5в для подачи в другое устройство. Будет ли работать следующая схема, или предложите что- либо по профессиональней.
19.11.2009, 18:50
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Простой инвертор-преобразователь уровня
А зачем R1?
19.11.2009, 19:02
И обязательно поставить резистор в базу транзистора! Хотя бы 2,2 кОм. А R2, если нагрузка - ТТЛ-логика, уменьшить до 1 кОм. Если - КМОП, можно оставить тот же номинал.
19.11.2009, 19:25
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Предлагаю
Есть одиночные инверторы в корпусе SOT 23 , есть двойные, напряжение входа от 0 до 6 вольт вне зависимости от напруги питания. Размах на выходе = питанию
Задержка 2-4 nS , выходной ток +- 24mA при 3V питания
Последний раз редактировалось тау; 19.11.2009 в 19:27.
19.11.2009, 20:18
Сообщение от тау
Предлагаю
У него нет 3В питания.
19.11.2009, 21:35
Во первых меняем транзистор на полевой - и резистор не надо ставить и нагрузка с атмеги снимется и на входе 3.3В будет хороший "0".
Во вторых не проще перевернуть сигнал внутри атмеги?
В третьих задний фронт сигнала будет не таким резким как передний,из-за входной емкости 3.3В
19.11.2009, 21:57
Сказал спасибо: 40
В базе резак стоит.
"Одиночные инверторы в корпусе SOT 23" я не найду.
Ок, если я переверну сигнал в меге, то как будет выглядеть схема "преобразователя уровня"? Крутизна фронтов очень важна для этого устройства.
Так никто и не ответил первая схема БУДЕТ РАБОТАТЬ?
19.11.2009, 23:22
Сказал спасибо: 379
Работать будет (R1 ненужен и лутше поставить полевик, как предлагали).
Если будет шуметь, в паралель стабилитрону поставить конденсатор 470р, R1=4k7, R2=1k2. 2
19.11.2009, 23:24
Сказал спасибо: 2,487
Да,конечно, будет-куда она денется.
19.11.2009, 23:44
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от DimmONN
Если это "другое устройство" питается от 3,3в, то подключить резистор в цепи коллектора транзистора (R1) к этому питанию, стабилитрон и R2 - не нужны. Величина R1 зависит от требуемой крутизны фронтов, думаю порядка 1кОм подойдет, если частота сигнала не мегагерцы.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:25.
