Питание от трех сетей
23.11.2009, 01:29
В наше время электрические нагрузки возросли, в частных домах в сети ноль нестабилен, перекос по фазах большой. И допустимая нагрузка на фазу 20А то есть 4,4 кВт маловато будет. Сделать разброс нагрузок по фазам ( не выход ).
Общая мощность дома 12 кВт .
Слышал что есть трансформаторы которые сделают с ( 3 по 380 ) ( 1 * 220 ) и нагрузку распределят с неким перекосом до 30% так чтобы электрики не ругались.
Кто эти трансы видел????? и как Они работают.?????
23.11.2009, 04:39
Re: Питание от трех сетей
3-х Фазный Выпрямитель +инвертор не помогут?
23.11.2009, 07:33
Сказал спасибо: 750
Сообщение от тося
имхо вполне разумный выход, плюс сделать надежный ноль для компенсации перекоса,
з.ы. попробуйте на электрик.орг спросить, здесь всё же электронный форум.
23.11.2009, 11:31
Сказал спасибо: 379
Можно перемотать трансформатор от многопостового сварочного аппарата.
Но вопрос - готовы ли вы платить за потери в трансформаторе (ток холостого хода). И такой трансформатор надо где то еще и держать. Хоть габариты у него сравнительно не большие но для него надо оборудовать отдельное помещение (строение). Плюс еще поработать над его звукоизоляцией. Потому что монотонный гул действует губительней на нервную систему нежели любой другой шум.
Если у вас перекос линейных напряжений не более 20%, не заморачивайтесь с этим. Перекос нагрузок до 40% обычное явления для жилых сетей.
Лучше сделайте разводку потребителей по группам. Хоть вы со мной не согласны но это выход. Электросчетчику абсолютно фиолетово какую нагрузку считать. А стоимость трансформатора и связанная с ним головная боль гораздо больше стоит нежели прокладка сотни метров провода и установка электрощита.
Но если у вас есть единичная нагрузка свыше 4кВт то подумайте чем ее можно заменить или переделать на 3-х фазное напряжение или 380В.
23.11.2009, 16:13
Сказал спасибо: 9
трехфзный мотор крутит однофазный генератор.
23.11.2009, 16:25
Сообщение от chapa
С КПД 40%,огромным шумом,и непонятно какой частотой и напряжением на выходе.
23.11.2009, 19:49
Всем спасибо.
Идеи интересные .
Без юмора и маразма проблема интересная и для меня очень важная просто так не просил о помощи.
Сайт электриков ( смешно )
Инвертор на данную мощность чтобы выдавал синус ( просто нет ) а импульсы на выходе потребитель не хочет и не может.
Распределить нагрузку? ведь она одна 12кВт и разделить ее нельзя. Нагрузка на входе просто трансформатор на 50Гц. Это спец. оборудование.
Провода поменять я не могу просто не могу.
Ноль а где эго взять если на подстанции эго лет 10 как нет. Слабый он.
Гул меня устраивает , и за потери я согласен платить
Подскажите что делать
Последний раз редактировалось тося; 23.11.2009 в 19:51.
Причина: забил
23.11.2009, 21:16
Сказал спасибо: 379
Ну тогда еще одна идея.
А если использовать что то вроде автотрансформатора.
Смысл такой -
Обмотки трехфазного трансформатора подключаются звездой, а нагрузка подключается к выводам средней обмотки трансформатора.
Я думаю, использовав этот метод загрузка центральной фазы будет 100% а двух остальных 57.7%.
А еще можно, вместо трансформатора, попробовать использовать асинхронный электродвигатель, отковыряв предварительно из ротора алюминиевые проводники, тем самым разорвав цепь.
100% что заработает, не утверждаю!
24.11.2009, 07:31
Сказал спасибо: 750
Сообщение от тося
Плакать имхо надо, конечно изобрести велосипед о пяти колесах можно, но нужно ли ... и что смешного спросить у профессионала в данной области ?
Ноля на подстанции не может не быть т.к. ноль это вывод с силового трансформатора.
Если из ротора АД отковырять алюминевые прводники вы получите печку.
С обычным трехфазным трансформатором при таком включении кпд будет меньше чем при варианте двигатель-генератор.
Сообщение от chapa
Такое решение наиболее реально, и иногда используется в промышленности.
А если бы автор написал что это за чудо агрегат на 12Квт,то возможны ёще варианты.
24.11.2009, 20:41
Сказал спасибо: 379
Если надо было преобразовать переменный ток в постоянный, я бы полностью поддержал идею chapa. Но как заметил Gnider в этом случаи трудновато попасть в 50Гц а потом ее удерживать.
А и насчет КПД тоже не фонтан до 60% учитывая большую мощность двигателей.
Тогда еще одна не проверенная отсебятина-
А если сделать связку мотор-генератор, но чтоб не ставить частотный преобразователь для регулирования частоты вращения вала (следовательно частоты генератора), на катушки статора генератора подать переменный ток 50Гц с одной из фаз. В качестве генератора использовать универсальный коллекторный электродвигатель. В качестве двигателя - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором. В конструкцию надо добавить повышающий редуктор, для согласования номинальной частоты вращения мотора и генератора.
Но КПД
Часовой пояс GMT +4, время: 02:41.
