Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления
Непрочитано 15.10.2009, 18:08
i8051
i8051 на пути к лучшему
По умолчанию Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления
Хочу сделать коммутатор - кратковременное включение сигнализации(звонка 220в) по RS-485. В качестве ключа – симистор. Застопорился с выбором способа питания схемы управления – хотелось бы использовать "паразитное" питание, т.е. в разрыв нагрузки(на момент включения(до 5 сек) поддерживать работу схемы ионистором). Блок питания – конденсатор + диодный мост + стабилитрон. Необходимо максимально удешевить конструкцию, поэтому такие извращения с питанием. Что скажите по поводу такого решения(у меня наибольшие опасения вызывает то, что будет постоянно в цепи нагрузки присутствовать небольшой ток).
i8051 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 18:24
woroba
Сказал спасибо: 98
woroba на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выключатель на симисторе и паразитное питание схемы управления
А вас не волнует гальваническая связь фазы и RS-485?
woroba вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 10:14
i8051
Соответственно будет предусматриваться гальваническая развязка. Но по стоимости получается практически одинаково: 1. Внешний источник питания(адаптер) – нет необходимости обеспечивать гальваническую развязку(управление симистором через драйвер МОСхх), нет необходимости ставить ионистор. Недостаток – необходимо дополнительно подводить питание.
2. Паразитное питание – необходим DC-DC преобразователь и схема резервного питания, но отсутствуют проблемы с подключением. Также через цепь нагрузки будет постоянно протекать небольшой ток.
Я же все больше склоняюсь к первому варианту, поскольку устройство будет включено в сеть постоянно и надежность 2 варианта вызывает у меня сомнения.
Кто сталкивался с подобными проблемами – какой вариант лучше?
i8051 вне форума
Непрочитано 16.10.2009, 12:44
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
Я в таких случая обычно использую такую схему (см. рис.)
Никакого дополнительного питания не требуется. "Холостой" ток через нагрузку не потребляется.
Маломощный оптотиристор в диагонали моста можно заменить чем-нибудь современным, например "оптореле" RUT 422.
Изображения:
j2153 вне форума
Порекомендуйте непрерывное питание схемы. karstudent Источники питания и свет 8 11.10.2009 19:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:34.
