Питание системника и монитора постоянным током
Непрочитано 16.09.2009, 14:09
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
gary2007 на пути к лучшему
По умолчанию Питание системника и монитора постоянным током
Всем привет
Работаю в связи, обслуживаю компьютеры, в том числе и на телефонных станциях, где стабильное питание 60 Вольт
Вопрос в следующем, возможно ли запитать системный блок и монитор от постоянного тока и если да, то какое минимальное напряжение должно быть?
Суть в том, чтобы при пропадании ~220 В, станционные компьютеры продолжали работать
gary2007 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:28
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
По умолчанию Re: Питание системника и монитора постоянным током
Для импульсного БП что постоянка, что переменка - фиолетово. Все равно на ключах - выпрямленное 310В. В этом и проблема. В БП формата АТ был переключатель 220/110 В, в последнем случае диодный мост переключался на режим удвоения напряжения. 60В - в 5 раз меньше, может не хватить длительности импульсов ШИМ для нормальной работы.
Как возможное решение (достаточно сложное и трудоемкое) - корректор коэффициента мощности по входу. В некоторых БП, проходивших через мои руки он был уже встроен "по жизни". Видимо, именно такие БП и нужно найти и заменить ими штатные.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.09.2009 в 14:34.
Falconist вне форума
Сказали "Спасибо" Falconist
gary2007 (16.09.2009)
Непрочитано 16.09.2009, 14:45
COO
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 10 сообщении(ях)
COO на пути к лучшему
Поглядел на Мониторе "Samsung" (ЭЛТ)диапазон рабочих напряжений 100-240В переменного, на блоке питания ATX (с переключателем) 115 (диапазон не написан, но думаю минимум не больше 100В). Умножаем на 1.41 и получаем 141В. При данном напряжении (в переводе на постоянку) работа гарантируется производителем.
COO вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:53
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Если рассматривать вопрос о приобретении повышающих DC/DC преобразователей, то по вашему мнению на какое напряжение стоит ориентироваться?
А может быть даже подскажете подходящую модель до 300 Ватт?
(Хотя учитывая монитор, то все 400)
Последний раз редактировалось gary2007; 16.09.2009 в 15:18.
gary2007 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 14:56
Falconist
Входное - Ваши 60 В, выходное - 310 В. Это - для монитора. Для компьютера IMHO дешевле и проще будет все-таки БП со встроенным ККМ.
P.S. Уважаемый COO, не "наводите тень на плетень". Я же внятно написал:
В паре БП с такими переключателями мне даже попадались диоды в выпрямительном мосту на разный ампераж: те, которые работали при 220В - на 2А, а пара тех, что при обоих напряжениях - на 4А.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.09.2009 в 15:05.
Непрочитано 16.09.2009, 15:12
COO
Да действительно не подумал. Но монитор без переключателя.
COO вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 16:27
Falconist
В мониторах зачастую ставят однотактные преобразователи. У них диапазон входных напряжений больше. Например, серия ТОР по даташиту работает от 85 В, но по отдельным сообщениям может и с меньшими.
Поэтому надо смотреть на конкретную схему, "щупать" осциллографом ширину импульсов и уже по месту решать - можно ли питать меньшим напряжением или нет.
Последний раз редактировалось Falconist; 16.09.2009 в 16:30.
Непрочитано 16.09.2009, 17:47
gary2007
Аватар для gary2007
Сказал спасибо: 375
Наверное это все таки плохая идея
На диоды моста БП нагрузка увеличиться грубо в два раза, вернее сказать на какие-то два диода ляжет двойная нагрузка, а на остальные два нулевая.
А братья-китайцы там наверное запаса особого не оставили и в момент включения, когда основная емкость разряжена, пол моста может "вылететь"
gary2007 вне форума
Непрочитано 16.09.2009, 21:52
ostashv-evgeniyy
Аватар для ostashv-evgeniyy
ostashv-evgeniyy на пути к лучшему
пуш-пул инвертор 60-310 вольт TL494 + IR2110+IRF840 (как вариант)
Мы все восхищаемся умными высказываниями, редко пытаясь следовать хотя бы одному.
Тани Куссо
ostashv-evgeniyy вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 15:15
maxim_70
maxim_70 на пути к лучшему
Сообщение от gary2007 Посмотреть сообщение
Всем привет
Привет, тоже работаю в связи. У нас для этих целей стоят три безперебойника - вход переменка 220 и постоянка 60. При наличии 220 вольт он прозрачно пропускает их через себя, при пропадании моментом запускаеться преобраователь. Момент переключения ни компьютера ни коммутаторы ни другое оборудование не замечают. Кто производитель не помню на лицевой панели надпись "UPC-1500". Есть еще немецкий инвертор, названия не помню, мощность около 1,2 КВТ -- выдает модифицированную синусоиду. Если интересно, после выходных посмотрю как называеться.
maxim_70 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
