Подскажите как развязать две фазы
Непрочитано 14.10.2009, 12:55
yokoshima
yokoshima на пути к лучшему
По умолчанию Подскажите как развязать две фазы
Подскажите как развязать две схемы по переменному напряжению, у каждой схемы своя фаза (так надо).Т.е. чтоб одна схема не питала другую наводками или чемто ещё.
Звучит тупо но очень надо Прошу сильно не пинать
Последний раз редактировалось yokoshima; 14.10.2009 в 14:23.
yokoshima вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 13:40
j2153
Аватар для j2153
Сказал спасибо: 24
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 41 сообщении(ях)
j2153 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Подскажите как развязать две фазы
Один потребитель запитать от одной фазы, другой - от другой. В чем состоит вопрос-то, не понял?..
А вообще так не рекомендуют делать, поскольку между потребителями окажется не 220, а 380, а питающий сетевой транс внутри может быть не расчитан на такое. И если обе коробки стоят на одном столе и Вы прикоснетесь к ним руками одновременно... Хорошо если заземлено. Впрочем, тоже хорошего не много.
Для развязки лучше использовать развязывающий трансформатор.
j2153 вне форума
Непрочитано 14.10.2009, 14:12
yokoshima
Сообщение от j2153 Посмотреть сообщение
Тобишь пропала напруга от одного источника а второй остался работать.
Непрочитано 14.10.2009, 14:15
yokoshima
Сообщение от yokoshima Посмотреть сообщение
Я понимаю,наверно ни так задал вопрос sorry.
Один источник постоянно работает а второй подключиться если на первом пропадает напруга.
Я имею введу чтото типа этого
Тоесть чтоб один источник не влиял на другой
Последний раз редактировалось yokoshima; 14.10.2009 в 14:22.
Непрочитано 15.10.2009, 10:39
E97
Сказал спасибо: 379
E97 на пути к лучшему
Еще раз для жирафов.
Я так понял вам надо обеспечить гарантированное питание одного (двух, трех, ... ) электроприемников от двух фаз? Чото типа однофазного АВР?
E97 вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 12:03
ded
Сказал спасибо: 15
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 8 сообщении(ях)
ded на пути к лучшему
Вот схемка
ded вне форума
Сказали "Спасибо" ded
yokoshima (15.10.2009)
Непрочитано 15.10.2009, 17:56
yokoshima
Сообщение от ded Посмотреть сообщение
Вот схемка
Супер, хоть ктото меня услышал я это пробовал, а можно както сделать без выключателей и без реле, тоесть в электронном виде
Непрочитано 15.10.2009, 18:14
yokoshima
Сообщение от E97 Посмотреть сообщение
Ну типа этого
блин ну как ещё объяснить, постоянное напряжение можно развязать диодами ну а переменное как? диоды не поставишь (постоянное мне ненадо) надо вот как на рисунке.
И откуда на рисунке ты нашел выход на два три или четыре приемника
(и причем здесь приемники, подумал жираф)
Непрочитано 15.10.2009, 20:55
lyk
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 187 раз(а) в 117 сообщении(ях)
lyk на пути к лучшему
Проще схемы от ded придумать сложно. Выключатели и кнопки там нафиг не нужны.
Реле с нормально замкнутыми/разомкнутыми контактами и фсе.
Можно еще применить оптореле, симисторы, оптосимисторы.... но все гораздо сложнее. Недавно подобное обсуждалось на форуме, полистайте старый форум, найдете.
lyk вне форума
Непрочитано 15.10.2009, 21:40
Andriy76
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 148 раз(а) в 104 сообщении(ях)
Andriy76 на пути к лучшему
Такое делалось бралась скажем фазы А А но от разных трасформаторов 6/0.4 а далее через АВР на компютер
Andriy76 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 05:44.
