Touchscreen к BeagleBoard (ARM Cortex-A8)
17.09.2009, 16:34
Доброго времени суток.
Есть материнская плата BeagleBoard с процессором OMAP 3530. На ней стоит линукс в качестве операционной системы. Плата имеет USB, RS232, S-Video и DVI-d выходы. Хочется прикрутить к ней маленький 3,5-4,3 дюйма экранчик с тач панелью.
Собственно с тачем проблем особых нет - продаются панели и контроллеры к ним под USB интерфейс. А вот с TFT/OLED экраном проблемы, готового решения под имеющиееся интерфейсы я найти не могу. Какую пару экран/плата контроллера к нему вы могли бы посоветовать?
Если я быбрал неправильный раздел форума, прошу прощения.
17.09.2009, 21:59
Re: Touchscreen к BeagleBoard(ARM Cortex-A8)
http://www.promelec.ru/company/news/399/
Правда немного больше, чем надо. Но где 4.3, там и 5.6 может пойдет. А вот тач придется искать отдельно.
И вот тут - посмотрите, там есть с аналоговым входом. Хотя разбирать s-video на RGB модет и не интересно. Но я там сильно не копался.
18.09.2009, 11:12
Драйвинг борд у них только под 7 дюймовую панель. Да и потребляют они многовато... Устройство должно работать от USB.
Я правильно понимаю, что вместо "тут" должна была быть ссылка?
Основная проблема в том, что я программист, а не электронщик
18.09.2009, 15:20
Сообщение от gamunculus
Под 5.6 плата тоже подходит - они по интерфейсам и разъемам одинаковые. А кушает много из-за подсветки - 9 цепочек белых светодиодов априори не могут есть мало. Если им немного аппетит ограничить, то может и от USB можно будет запускать. Немного - это раза в два, до 10мА  Я не сильно интересовался такими TFT, но у этих почему то рабочая температура -30. А у "цифры" -20.
Ну и остается еще решение - китайский маленький телевизор. Но это конечно не для серии и тач туда придется колхозить.
А может еще какой интерфейс есть? SPI например? Тогдаможно было бы это - http://www.schemov.com/tftcond/ применить. Да и вообще панели с SPI встречаются.
18.09.2009, 17:11
Спасибо за наводку.
16.02.2011, 18:16
Есть у кого-нибудь пример опроса 4-проводного резистивного тачскрина для PIC24? Может даже для RTOS?
не предлагайте только из библиотеки Microchip, опрос тачскрина тормозит из этой библиотеки.
Кому не жалко, поделитесь, пожалуйста...
16.02.2011, 21:33
Сказал спасибо: 133
Re: Touchscreen к BeagleBoard (ARM Cortex-A8)
Опрос резистивного тачскрина - достаточно ресурсозатратная задача.
А потому в таких случаях сажают чип ADS7843 ( https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/ADS7843.html ) или аналог.
Очень удобно. И координаты готовые по последовательному интерфейсу даст, и прерывание дернет при нажатием пером. И мозги спасет от радиального разлета. Все что доктор прописал в одном чипе.
16.02.2011, 21:58
В Терраэлектронике - 5,6 + тач за 2350 где-то + м/сх контроллера
за примерно 150 р
16.02.2011, 22:41
Извиняюсь, у вас же нет цифрового RGB
17.02.2011, 13:06
Сообщение от DanilinSA
не подойдет, к сожалению. Тачпленка прикручена к PIC24FJ96GA006, ко входам АЦП. Вариант с ADS7843 хорош, но не для меня ((
Есть еще идеи, примеры?
| Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
Книги
dosikus |
Электронная библиотека |
11242 |
29.12.2015 23:45 |
Школа АRMрестлинга
Uragan90 |
54 |
22.08.2011 16:13 |
ARM Cortex M3 + Linux
SiMiLya |
10 |
17.06.2011 17:20 |
МК arm cortex m3
thebadtouch |
10 |
17.01.2011 13:18 |
ARM & Linux
svad0 |
4 |
13.02.2010 12:54 |
Часовой пояс GMT +4, время: 22:27.
