МК arm cortex m3
Непрочитано 27.12.2010, 14:55
thebadtouch
thebadtouch на пути к лучшему
По умолчанию МК arm cortex m3
на работе начал изучать arm cortex m3, мне приобрели плату dk-lm3s9b96
написал програму для моргания светодиодом,включение и выключение его по кнопке
теперь хочу разобраться с АЦП,на плате имеется потенциометр,вот хочу сделать чтобы в зависимости от напряжения светодиод моргал по разному
вместе с платой была библиотека на потенциометр с настройкой АЦП портов и остального(она вроде смнимает значения один раз,но не суть)
проблема в том, что когда я в зависимости от напряжения делаю режим моргания светодиодом,то он просто загорается и горит,и не выключается даже хотя должен
#include "inc/lm3s9b96.h"
#include "boards/dk-lm3s9b96/drivers/thumbwheel.c"
#include "boards/dk-lm3s9b96/drivers/thumbwheel.h"
volatile tBoolean g_bSampleRead = false;
unsigned short g_usThumbwheelmV = 0;
volatile unsigned long ulLoop;
// Application callback function which will be informed on the thumbwheel
// potentiometer voltage when a new sample is available. The parameter
// passed is scaled in millivolts.
void AppThumbwheelCallback(unsigned short usVoltagemV)
// Remember the voltage we were passed and signal the main loop that
// the thumbwheen has been read.
g_usThumbwheelmV = usVoltagemV;
g_bSampleRead = true;
void morg()
GPIO_PORTF_DATA_R |= 0x08;
for(ulLoop = 0; ulLoop ‹ 20; ulLoop++);
GPIO_PORTF_DATA_R &= ~(0x08);
main(void)
   	//ob'yavlenie peremennoi zaderjki,inicializaciya portov
	//PortF pin3-LED,PortJ pin7-switch button
	SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPIOF;
	ulLoop = SYSCTL_RCGC2_R;
    GPIO_PORTF_DIR_R = 0x08;
    GPIO_PORTF_DEN_R = 0x08;
	SYSCTL_RCGC2_R |= SYSCTL_RCGC2_GPIOJ ;
	GPIO_PORTJ_DEN_R = 0x80;
// Initialize the thumbwheel driver and provide it our callback
ThumbwheelInit();
ThumbwheelCallbackSet(AppThumbwheelCallback);
morg();
// Request a sample from the thumbwheel.
ThumbwheelTrigger();
// Wait until the sample is available.
 while(!g_bSampleRead)
// Do something with the result.
 			 ThumbwheelIntHandler();//этой строки в ихнем коде не было,но я думаю она нужна иначе как преобразовать значение в напряжение
		if ( g_usThumbwheelmV › 1500 )
			//morg();
	      	//GPIO_PORTF_DATA_R &= ~(0x08);
		else
		morg();
ну и кручу я потенциометр,жму ресет на плате,светодиод если значение меньше 1500 начниает светится но не выключается(ну и то не всегда)
вот код ихней билиотеки
#include "inc/hw_ints.h"
#include "inc/hw_memmap.h"
#include "inc/hw_types.h"
#include "inc/hw_adc.h"
#include "driverlib/adc.h"
#include "driverlib/gpio.h"
#include "driverlib/interrupt.h"
#include "driverlib/sysctl.h"
//! \addtogroup thumbwheel_api
// A pointer to the function to receive messages from the touch screen driver
// when events occur on the touch screen (debounced presses, movement while
// pressed, and debounced releases).
static void (*g_pfnThumbHandler)(unsigned short usThumbwheelmV);
// Handles the ADC interrupt for the thumbwheel.
// This function is called when the ADC sequence that samples the thumbwheel
// potentiometer has completed its acquisition.
// \return None.
void
ThumbwheelIntHandler(void)
    unsigned short ulVoltage;
    unsigned short usPotValue;
    // Clear the ADC sample sequence interrupt.
    HWREG(ADC0_BASE + ADC_O_ISC) = 1 ‹‹ 2;
    // Read the raw ADC value.
    usPotValue = (unsigned short)HWREG(ADC0_BASE + ADC_O_SSFIFO2);
    // Convert to millivolts.
    ulVoltage = ((unsigned long)usPotValue * 3000) / 1024;
    // Call the owner with the new value.
    if(g_pfnThumbHandler)
        g_pfnThumbHandler((unsigned short)ulVoltage);
//! Initializes the ADC to read the thumbwheel potentiometer.
//! This function configures ADC sequence 2 to sample the thumbwheel
//! potentiometer under processor trigger control.
//! \return None.
void
ThumbwheelInit(void)
    // Enable the peripherals used by the touch screen interface.
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_ADC0);
    SysCtlPeripheralEnable(SYSCTL_PERIPH_GPIOB);
    // Configure the pin which the thumbwheel is attached to.
    GPIOPinTypeADC(GPIO_PORTB_BASE, GPIO_PIN_4);
    // Configure the ADC sample sequence used to read the thumbwheel
    ADCSequenceConfigure(ADC0_BASE, 2, ADC_TRIGGER_PROCESSOR, 0);
    ADCSequenceStepConfigure(ADC0_BASE, 2, 0,
                             ADC_CTL_CH10 | ADC_CTL_END | ADC_CTL_IE);
    ADCSequenceEnable(ADC0_BASE, 2);
    // Enable the ADC sample sequence interrupt.
    ADCIntEnable(ADC0_BASE, 2);
    IntEnable(INT_ADC0SS2);
//! Triggers the ADC to capture a single sample from the thumbwheel.
//! This function triggers the ADC and starts the process of capturing a single
//! sample from the thumbwheel potentiometer.  Once the sample is available,
//! the user-supplied callback function, provided via a call to
//! ThumbwheelCallbackSet{}, will be called with the result.
//! \return None.
void
ThumbwheelTrigger(void)
    ADCProcessorTrigger(ADC0_BASE, 2);
//! Sets the function that will be called when the thumbwheel has been sampled.
//! \param pfnCallback is a pointer to the function to be called when
//! a thumbwheel sample is available.
//! This function sets the address of the function to be called when a new
//! thumbwheel sample is available
//! \return None.
void
ThumbwheelCallbackSet(void (*pfnCallback)(unsigned short usThumbwheelmV))
    // Save the pointer to the callback function.
    g_pfnThumbHandler = pfnCallback;
в общем помогите кто чем может =)
ну и еще куда можно выводить эти значения?
просто с дисплеем на плате это будет довольно пролематично(уж слишком там все сложновато)
Последний раз редактировалось thebadtouch; 27.12.2010 в 15:53.
thebadtouch вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 00:00
SasaVitebsk
Сказал спасибо: 28
SasaVitebsk на пути к лучшему
По умолчанию Re: МК arm cortex m3
Для начала процедура morg. Величина 20 представляется слишком малой для задержки. Поставьте 20000.
SasaVitebsk вне форума
Непрочитано 28.12.2010, 14:12
thebadtouch
Сообщение от SasaVitebsk Посмотреть сообщение
да я сначала ставил большую величину(и без ацп все работало нормально),но это не влияло потому, что просто светодиод включается и не выключается
Непрочитано 03.01.2011, 03:48
helio111
helio111 на пути к лучшему
Сообщение от thebadtouch Посмотреть сообщение
а нафига тогда нас запутывать если вы знаете что именно с этой "ошибки" все и начнут..?
helio111 вне форума
Непрочитано 03.01.2011, 08:53
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Yurkin2007 на пути к лучшему
Ну-с, смотрим на код в main{...}. Шо мы имеем:
1. Объявления переменной ulLoop, которая используется для времени включения светодиода.
2. Присвоения этой переменной каких-то значений. Видимо для того, чтобы компилятор не выкинул пустой цикл в for() в morg().
3. ThumbwheelInit() - Инициализация АЦП
4. ThumbwheelCallbackSet(AppThumbwheelCallback) - Установка адреса функции, которая будет вызываться после обработки прерывании АЦП, когда измерение будет завершено. В Вашем случае эта функция есть AppThumbwheelCallback, которая просто перекладывает измеренное значение из одной переменной в другую и устанавливает g_bSampleRead в true. Адрес этой функции AppThumbwheelCallback кладётся в переменную g_pfnThumbHandler, что есть указатель на функцию, и вызывается эта Ваша AppThumbwheelCallback в подпрограмме обработчика прерывания АЦП ThumbwheelIntHandler(void).
Здесь нужно просто понять логику работы программы. Через некоторое время после того, как АЦП стартовал и завершил измерение, вырабатывается прерывание. Обработчик прерывания - библиотечная функция ThumbwheelIntHandler(void). Эта функция в свою очередь вызывает Вашу собственную функцию AppThumbwheelCallback, в которой делайте, что хотите, например моргайте светодиодом. Но у Вас просто устанавливается флаг g_bSampleRead=true. Ну, ладно, можно и так.
5. morg(); Моргаем светодиодом. Зачем ?
6. ThumbwheelTrigger(); Стартуем АЦП. Нужно некоторое время для АЦП, чтобы измерить.
7. while(!g_bSampleRead). Мгновение спустя после старта АЦП проверяем, готовы ли данные. И если не готовы - делаем то, что в скобках {}. А если готовы - просто заканчиваем программу и всё. Согласитесь, ерунда какая-то ...
А вот, что делается в скобках. Насильно вызывется обработчик ThumbwheelIntHandler(), который читает регистр данных АЦП, которые может ещё и не готовы, преобразует данные в милливольты и вызывает Вашу программу AppThumbwheelCallback, которая устанавливает флаг g_bSampleRead. Второй раз Вы в эти скобки не попадёте, т.к. флаг установлен.
Как бы я поступил:
1. Первое использование morg() выкинуть ( пункт 5) , вместо него поставить установку светодиода на выкл. GPIO_PORTF_DATA_R &= ~(0x08 );
2. Ожидание готовности данных АЦП сделать ввиде
while(!g_bSampleRead);
обратите внимание на точку с запятой в конце строки.
3. Насильственный вызов выкинуть
4. Ну, и увеличить время в morg(). Как быстро выполняется один пустой проход цикла for() + инкремент ulLoop и сравнение с константой? Если за 1мкс, то ulLoop ‹ 200000, если за 0.1мкс то ulLoop ‹ 2000000, ну и т.д.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 03.01.2011 в 08:56.
Yurkin2007 вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Yurkin2007 за это сообщение:
iopqwerty (04.01.2011), thebadtouch (10.01.2011)
Непрочитано 08.01.2011, 19:46
P_ip
P_ip на пути к лучшему
Зайдите на www.keil.com. Можете скачать mdk под ARM или сам
пример (точно такой, как вы рассматриваете) Blinky под cortex.m3
P_ip вне форума
Непрочитано 10.01.2011, 13:15
thebadtouch
Сообщение от P_ip Посмотреть сообщение
этот пример я уже рассмотрел,теперь дальше разбираюсь
щас с АЦП
кароче щас плату принесут попробую сделать как говорит Yurkin2007
точнее добавть моргание в функцию AppThumbwheelCallback
потому что вторым способом я делал и результата нет
Последний раз редактировалось thebadtouch; 10.01.2011 в 18:36.
Непрочитано 12.01.2011, 11:46
thebadtouch
в итоге когда в режиме отладчика пошагово выполняю программу(исправил как свазал Yurkin2007)
то на строке
он останавливается и крути не крути потенциометр ,ничего не происходит
то есть как я понимаю прерывание не срабатывает
с чем может быть связанно?
Последний раз редактировалось thebadtouch; 12.01.2011 в 11:54.
Непрочитано 12.01.2011, 13:29
Yurkin2007
Сказал спасибо: 12
Поставьте точку остановки программы в процедуре ThumbwheelIntHandler(void). Попадает ли туда исполнение программы ? Если нет, то надо искать причину в инициализации ADC и прерывания.
Непрочитано 12.01.2011, 13:41
thebadtouch
вот с отладчиком я работать особо не умею
ставлю точку запускаю
и как определить попадает ли туда исполнение программы?
думаю что не попадает потому что когда запускаю выполнение оно не останавливается
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
Вопрос по ARM платформе S3C2440 (MIO C520) Pavlike Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 03.06.2010 16:18
ARM & Linux svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.02.2010 12:54
Часовой пояс GMT +4, время: 10:50.
