Touchscreen к BeagleBoard (ARM Cortex-A8)
Непрочитано 17.09.2009, 16:34
gamunculus
gamunculus на пути к лучшему
По умолчанию Touchscreen к BeagleBoard (ARM Cortex-A8)
Доброго времени суток.
Есть материнская плата BeagleBoard с процессором OMAP 3530. На ней стоит линукс в качестве операционной системы. Плата имеет USB, RS232, S-Video и DVI-d выходы. Хочется прикрутить к ней маленький 3,5-4,3 дюйма экранчик с тач панелью.
Собственно с тачем проблем особых нет - продаются панели и контроллеры к ним под USB интерфейс. А вот с TFT/OLED экраном проблемы, готового решения под имеющиееся интерфейсы я найти не могу. Какую пару экран/плата контроллера к нему вы могли бы посоветовать?
Если я быбрал неправильный раздел форума, прошу прощения.
gamunculus вне форума
Непрочитано 17.09.2009, 21:59
kison
kison на пути к лучшему
По умолчанию Re: Touchscreen к BeagleBoard(ARM Cortex-A8)
http://www.promelec.ru/company/news/399/
Правда немного больше, чем надо. Но где 4.3, там и 5.6 может пойдет. А вот тач придется искать отдельно.
И вот тут - посмотрите, там есть с аналоговым входом. Хотя разбирать s-video на RGB модет и не интересно. Но я там сильно не копался.
kison вне форума
Сказали "Спасибо" kison
gamunculus (18.09.2009)
Непрочитано 18.09.2009, 11:12
gamunculus
Драйвинг борд у них только под 7 дюймовую панель. Да и потребляют они многовато... Устройство должно работать от USB.
Я правильно понимаю, что вместо "тут" должна была быть ссылка?
Основная проблема в том, что я программист, а не электронщик
Непрочитано 18.09.2009, 15:20
kison
Сообщение от gamunculus Посмотреть сообщение
Под 5.6 плата тоже подходит - они по интерфейсам и разъемам одинаковые. А кушает много из-за подсветки - 9 цепочек белых светодиодов априори не могут есть мало. Если им немного аппетит ограничить, то может и от USB можно будет запускать. Немного - это раза в два, до 10мА Я не сильно интересовался такими TFT, но у этих почему то рабочая температура -30. А у "цифры" -20.
Ну и остается еще решение - китайский маленький телевизор. Но это конечно не для серии и тач туда придется колхозить.
А может еще какой интерфейс есть? SPI например? Тогдаможно было бы это - http://www.schemov.com/tftcond/ применить. Да и вообще панели с SPI встречаются.
kison вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 17:11
gamunculus
Спасибо за наводку.
Непрочитано 16.02.2011, 18:16
aramiha
aramiha на пути к лучшему
Есть у кого-нибудь пример опроса 4-проводного резистивного тачскрина для PIC24? Может даже для RTOS?
не предлагайте только из библиотеки Microchip, опрос тачскрина тормозит из этой библиотеки.
Кому не жалко, поделитесь, пожалуйста...
aramiha вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 21:33
DanilinSA
Сказал спасибо: 133
DanilinSA на пути к лучшему
По умолчанию Re: Touchscreen к BeagleBoard (ARM Cortex-A8)
Опрос резистивного тачскрина - достаточно ресурсозатратная задача.
А потому в таких случаях сажают чип ADS7843 ( https://kazus.run/datasheets/pdf-dat...I/ADS7843.html ) или аналог.
Очень удобно. И координаты готовые по последовательному интерфейсу даст, и прерывание дернет при нажатием пером. И мозги спасет от радиального разлета. Все что доктор прописал в одном чипе.
DanilinSA вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 21:58
sherr
sherr на пути к лучшему
В Терраэлектронике - 5,6 + тач за 2350 где-то + м/сх контроллера
за примерно 150 р
sherr вне форума
Непрочитано 16.02.2011, 22:41
sherr
Извиняюсь, у вас же нет цифрового RGB
sherr вне форума
Непрочитано 17.02.2011, 13:06
aramiha
не подойдет, к сожалению. Тачпленка прикручена к PIC24FJ96GA006, ко входам АЦП. Вариант с ADS7843 хорош, но не для меня ((
Есть еще идеи, примеры?
aramiha вне форума
Школа АRMрестлинга Uragan90 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 54 22.08.2011 16:13
ARM Cortex M3 + Linux SiMiLya Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.06.2011 17:20
МК arm cortex m3 thebadtouch Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 17.01.2011 13:18
ARM & Linux svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 13.02.2010 12:54
Часовой пояс GMT +4, время: 15:55.
