Реле поворотов 24 в
Непрочитано 17.09.2009, 12:06
taxi99993
Аватар для taxi99993
taxi99993 на пути к лучшему
Вопрос Реле поворотов 24 в
Здравствуйте,моя работа связана с электрооборудованием троллейбусов ЗИУ-9. Подскажите будьте добры не сложную схему реле поворотов на 24В. Используется 6 лампочек от 10 до 20 Watt. + две контрольных на панели водителя по 5 Watt. Спасибо...
taxi99993 вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 08:41
georg65
Сказал спасибо: 729
georg65 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Реле поворотов 24 в.
http://kkbweb.narod.ru/schema/avto/prer_povorota.htm
georg65 вне форума
Сказали "Спасибо" georg65
taxi99993 (18.09.2009)
Непрочитано 18.09.2009, 10:02
baiderin
Аватар для baiderin
Сказал спасибо: 2,487
baiderin на пути к лучшему
Я бы поставил транзистор другой проводимости и реле в +.
baiderin вне форума
Непрочитано 18.09.2009, 10:24
taxi99993
Сообщение от baiderin Посмотреть сообщение
В место "К1" ?
skype: odessa751
Непрочитано 25.09.2009, 22:53
ALEX__A
ALEX__A на пути к лучшему
Сообщение от taxi99993 Посмотреть сообщение
Уважаемый taxi99993!
На мой взгляд Вам следует использовать штатные указатели поворотов от грузовой техники (МАЗ, КАМАЗ и т.д.).
С уважением, Алексей.
ALEX__A вне форума
Непрочитано 10.12.2009, 17:50
soladko
Сказал спасибо: 9
soladko на пути к лучшему
http://www.zid-voshod.narod.ru/dorabotka/d6.html
вот схема, которая не оставила меня раводушным, поскольку она универсальная. включается в разрыв провода идущего к лампочке, не греется, годится для переменки и для постоянки, от 6 вольт и до,,,,скольки надо))) если надо уточню элементы для ваших 24 вольт. если используется только постоянка, то нужен только один полевик и один диод(но нужно соблюдать оплярность подключения, если спаять как есть, то полярность неважна)
soladko вне форума
Сказали "Спасибо" soladko
gsn (20.10.2010)
Непрочитано 23.12.2009, 07:07
owner_bsp
owner_bsp на пути к лучшему
По умолчанию Реле поворотов 24 в
Здравствуйте Поменял реле поворотов на 405 дорестайл.Поставил от 9-ки.Всё работает,но есть непонятки:когда включаешь габариты или просто включаешь зажигание,реле клацает,и самое непонятное когда нажимаешь на тормоз оно тоже клацает.Мелочь,но оно ж не должно так быть...Может у кого есть версии как можно исправить проблему.Буду рад подсказке.Спасибо
owner_bsp вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 10:49
fajtea
fajtea на пути к лучшему
Всем доброго здоровья. У меня ВАЗ 2103 1976 года. Недавно начали барахлить поворотники. Полазил по форумам и наше это http://scooters-xxx.pochta.ru/rele_povorotov.html. Но мне не понравилось то, что при включеной аварийки не работают поворотники. В результате набрасал сеёhttp://content.foto.mail.ru/mail/faj...yphoto/i-9.jpg. Кому пригодится, буду рад.
fajtea вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 10:57
soladko
Сказал спасибо: 9
Судя по "почерку" рисунка вы должны быть медиком ))))
soladko вне форума
Непрочитано 20.10.2010, 11:12
gsn
Сказал спасибо: 905
gsn на пути к лучшему
Сообщение от soladko Посмотреть сообщение
Дёшево и практично. На свободных элементах и ПЭ излучателе можно собрать звуковую сигнализацию вкл поворота.
gsn вне форума
[Решено] Вопрос по реле CR8 Электроника - это просто 10 05.09.2010 21:27
Реле поворотов duron2 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 01.07.2010 18:06
реле времени для вентилятора phil31 Делимся опытом 18 12.01.2010 00:45
Включение реле времени Denstrog Электроника - это просто 26 17.12.2009 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 00:35.
