Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
Непрочитано 03.09.2009, 08:16
Gn0me
Gn0me на пути к лучшему
По умолчанию Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
Проблема такая: если при работающем устройстве прикоснуться пальцем к ножкам микроконтроллера, то иногда слетает прошивка. В контроллере есть бутлоадер, который скорее всего и стирает некоторые участки памяти. Вероятно при наводках управление передается в функцию стирания страницы памяти. Как мне от этого защититься?
Gn0me вне форума
Непрочитано 03.09.2009, 09:57
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Shviric на пути к лучшему
По умолчанию Re: Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
Не претендую на истину, но считается, что свободные выводы контроллера, (особенно если они могут сделать такую каку, как перезагрузка, перепрошив и прочее) надо подтягивать к единице. То есть через резистор 4,7К соединить с VCC. Или вообще в программе определить как Z-сосотояние, дабы не повадно было на что-то реагировать.
У меня была похожая проблема, ARM-ка нестабильно запускалась и вообще сбрасывалась на каждый чих. Как только вспомнили, что неплохо бы подтянуть Reset на VCC, проблема пропала.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Последний раз редактировалось Shviric; 03.09.2009 в 11:00. Причина: фактическая ошибка
Shviric вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 10:52
Gn0me
Исходя из даташита, нога Reset и так подтянута к VCC. Как еще можно обезопасить себя от таких казусов? И все же, как думаете, что происходит? Неожиданная передача управления в бутлоадер, а там стирание участков программы или что-то другое? В программе штатный переход в бутлоадер происходит при включении питания а условия перехода: подача "0" на один из входов с помощью переключателя.
Gn0me вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 11:22
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
все верно, я Reset только как пример привела, тем более, что в моем контроллере такого нету.
Так и попробуйте подтянуть этот вход через резистор на VCC - чтобы не срабатывал на случайные помехи. Много времени не займет, зато точно будем знать, помогает или нет.
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:10
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
alexgap на пути к лучшему
Сообщение от Gn0me Посмотреть сообщение
Проблема такая: если при работающем устройстве прикоснуться пальцем к ножкам микроконтроллера, то иногда слетает прошивка...
BOD включен? Если еще нет, то должен быть.
alexgap вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 12:34
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
А в каких условиях эксплуатируется устройство? Я внутренним резисторам не доверяю. Лучше ставить внешний..
dimonbest вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:22
Gn0me
Сообщение от Shviric Посмотреть сообщение
Сообщение от dimonbest Посмотреть сообщение
Этот выход подтинут внутренними резисторами к +5 В. Условия эксплуатации пока лабораторные. Вот я и проверыя возможность сбоев водя по выводам пальце. Тяжелее условий не будет.
Сообщение от alexgap Посмотреть сообщение
BOD включен. Без BOD в EEPROM постоянно терялись данные.
Действительно ли не стоит доверять внутренним резисторам?
Gn0me вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:30
Shviric
Аватар для Shviric
Сказал спасибо: 146
Получается, что нет, а жаль Вообще-то кроме datasheet существует такое понятие, как erratasheet - что-то вроде перечня ошибок.
Ты проштудируй-ка
Shviric вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 13:37
alexgap
Аватар для alexgap
Сказал спасибо: 119
Попробуйте, может поможет.
Но, к примеру, в моем опыте с новыми 8-битными AVR не было случая, когда понадобились бы внешние резисторы на Reset.
Стоит убедиться что:
1. Все GND чипа соединены с землей
2. На все VCC/AVCC чипа подаеться питание
3. Поблизости нет мощного импульсного преобразователя или ВЧ усилителя мощности
4. В непосредственной (‹ 1.5cм) близости стоит блокировочный керамический конденсатор(ы) по питанию
5. Генератор тактовой частоты устойчиво работает (можно для пробы перейти на внутренний RC)
Также проблема может вызвана кривой программой. Например, пин настроен на вход, в цикле анализируется его состояние, и как только оно менятся, перетирается Flash. Вполне реально такое написать, может быть по невнимательности или неосознанно.
Попробуйте влить просто мигалку светодиодом без бутлоадера, уж в ней то точно не должно быть ошибки.
Последний раз редактировалось alexgap; 07.09.2009 в 13:43.
alexgap вне форума
Непрочитано 07.09.2009, 14:49
Gn0me
1. все GND соединены с землей
2. VCC также, где-то прочитал, что AVCC тоже нада подключать к МСС, подключил
3. БП на расстоянии 30 см от учтройства, в устройстве есть 3-х канальный ШИМ ~150 Гц, нагрузка на нес сейчас не болшая ~3 Вт (максимальная)
4. Конденсатор стоит
5. Как проверить генеартор тактовой частоты? Если к устройству не лезть, то все нормально. А вот если пальцем водить по ножкам(В том числе и по XTAL1, XTAL2‹ тогда и происходит сбой, думаю в этот момент частота не стабильна.
В бутлоадере никакие ноги не анализируются, только происходит прием из UART и изменение Flash. А стирание происходит только при приеме определенных символов через УАРТ (2-х). Вход в бутлоадер по логике программы возможен только при после сброса.
Кстати это происходит не всегда, а только когда долго тыкать в плату пальцем.
Gn0me вне форума
Зарядное устройство Прошивка для контроллера Sanyo Цифровые сигнальные процессоры 9 18.04.2010 11:41
Функция загрузчик (MK ATMEGA644) Gn0me Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 27.03.2009 16:59
Замена контроллера Da_shu_tka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 05.02.2009 11:06
Нужна схема контроллера ResX Источники питания и свет 4 03.09.2007 14:02
Связь контроллера с компом master-ruden Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 14 04.04.2007 23:33
Часовой пояс GMT +4, время: 00:45.
