Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Зарядное устройство Прошивка для контроллера
Непрочитано 31.07.2007, 05:28
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,755
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Зарядное устройство Прошивка для контроллера
Добрый день, народ!
Нашел очень миленькие схемы во всемирной паутине, хотелось бы повторить, но авторы не дают прошивки, только вместе с покупкой набора. Денег не много, но я не в России живу, а отсюда и сложности. Может кто собирал такое:
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0023
http://ekits.ru/cgi-bin/index.pl?kit=0024 ?
Поделитесь прошивками, по возможности! Интересуют оба напряжения.
Заранее благодарен! С уважением, Александр.
(Одесса)
Sanyo вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 08:05
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Зарядное устройство Прошивка для контроллера
Сообщение от Sanyo
Добрый день, народ!
(Одесса)
А, смысл эту балалайку делать с контроллером, он там даже ток не стабилизирует(стабилизаци� � тока только за счет ШИМ контроллера)повесьте на 5-ю ногу ШИМ регулир. источн опорн. напряж.,а на выход вольтметр, вот и все(лишитесь только автовыключения, впрочем это тоже не сложно реализовать).
Удачи!
PS %90 подобных схем на контроллере созданы для выманивания денег, Ну чтож, бизнес есть бизнес, а я думаю, контроллер нужен там, где он действительно необходим IMHO
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 10:20
vasseff
vasseff на пути к лучшему
http://www.yuasabatteries.com/pdfs/TechMan.pdf
Написано как заряжать. Если по-русски : заряжать, ждать час, мерять. И решать дозаряжать или нет. Те 14,8В, которые указаны в описании 'немножко' неверны.
Удачи!
vasseff вне форума
Непрочитано 31.07.2007, 19:26
Sanyo
Аватар для Sanyo
Да не в том дело, что заряжать не умею, просто ставится эта хрень и никакой обслуги. Он сам и зарядит и отключит и подзарядку будет делать, и напряжение показывает, чтобы "каждый час" с тестером не лазить! А уж если и решили сделать на контроллере, так и бог с ними, контроллер не дорогой, а удобство ощутимое!
Sanyo вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 05:12
dimmich
Аватар для dimmich
Сказал спасибо: 3,203
dimmich на пути к лучшему
Подскажите где доходчиво описано как правильно заряжать разного типа акумуляторы? Разные режимы:
- быстрый заряд
- медленный заряд
- восстановление свойств
- хранение и подзаряд
Например встречаю очень убедительную и вдохновляющую статью, после которой хочется выкинуть моё зарядное, и собрать именно на таком принципе, как в статье описано, дабы утешить свой идеализм, и продлить жизнь акумулятору. Но потом встречается другая статья, не менее вдохновляющая, которая принципиально противоречит первой, в которой говорится что если будете заряжать как тут написано, то всё будет хорошо, а если по-другому, то испортите акум. Я в полном замешательстве!
Интересуют разные акумуляторы:
- автомобильные кислотные
- гелевые кислотные как в UPS
- пальчиковые Ni-MH типа AA и AAA
- щелочные (железнодорожники используют)
- Ni-Ca (в радиоупр. машинке у сына стоит)
Слышал, выпускаются микросхемы-контролеры акумуляторов. Это тоже вариант, но ведь и они наверняка не без греха... Да и интересует больше не "купить", а "понять" и "собрать".
И ещё: как можно автоматически зарядной схемой диагностировать свойства разного типа акумуляторов? Ну например чтобы от степени падения ёмкости, от сульфатации пластин, от внутреннего сопротивления, схема зарядного устройства выбрала необходимый тип заряда (время, ток, циклы...) или отбраковала наконец дохлый акум.
dimmich вне форума
Непрочитано 29.10.2007, 05:33
dimmich
Аватар для dimmich
Порылся-покопался... да и нашел кое-чего. Сам не разбирался пока, "правильное" ли это зарядное. Выставляю на суд:
AVR450: Зарядное устройство аккумуляторных батарей SLA, NiCd, NiMH и Li-Ion на микроконтроллере AT90S4433 или ATtiny15
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/app/m...avr/AVR450.htm
По крайней мере "милым" его не назовёшь
dimmich вне форума
Непрочитано 07.11.2007, 12:05
roog
roog на пути к лучшему
Сообщение от dimmich
Одно не понял а как происходит выбор типа аккумулятора, автоматически ?? или все заряжаются однотипно, при этом не соблюдая технологии?
roog вне форума
Непрочитано 14.04.2010, 23:58
kiv69
Сказали Спасибо 41 раз(а) в 31 сообщении(ях)
kiv69 на пути к лучшему
А как вам это:
http://radioparty.ru/index.php?optio...--pic&Itemid=3
kiv69 вне форума
Непрочитано 15.04.2010, 00:07
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
Сообщение от roog Посмотреть сообщение
Там помоему в исходниках тип указывается и прошивки разные получаются.
Там апноуты уже поновее есть по зарядке.
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 18.04.2010, 11:41
Mishanya_82
Аватар для Mishanya_82
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Mishanya_82 на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
А вот этого там нет,не обольщайтесь.С дуру купил эту приблуду,собрал.Заряжает до 14,8В и написав FUL отключает АКК.После этого зарядка только после отключения-включения.
Mishanya_82 вне форума
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Demo Источники питания и свет 1070 02.07.2026 15:26
Зарядное устройство для свинцовых гелевых аккумуляторов kurilka Источники питания и свет 331 11.05.2024 10:07
Зарядное устройство для автомобильного аккумулятора asis_xxx Источники питания и свет 17 01.09.2013 16:15
Зарядное устройство для автомобильных аккомуляторов.Help!!! ataripc Источники питания и свет 16 15.01.2010 21:33
Зарядное устройство для Ni-Cd i Ni-MH акаммуляторов SergeyK Источники питания и свет 4 25.06.2005 19:15
Часовой пояс GMT +4, время: 00:14.
