Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
03.09.2009, 08:16
Проблема такая: если при работающем устройстве прикоснуться пальцем к ножкам микроконтроллера, то иногда слетает прошивка. В контроллере есть бутлоадер, который скорее всего и стирает некоторые участки памяти. Вероятно при наводках управление передается в функцию стирания страницы памяти. Как мне от этого защититься?
03.09.2009, 09:57
Сказал спасибо: 146
Сказали Спасибо 123 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Re: Слетает прошивка контроллера ATMEGA644
Не претендую на истину, но считается, что свободные выводы контроллера, (особенно если они могут сделать такую каку, как перезагрузка, перепрошив и прочее) надо подтягивать к единице. То есть через резистор 4,7К соединить с VCC. Или вообще в программе определить как Z-сосотояние, дабы не повадно было на что-то реагировать.
У меня была похожая проблема, ARM-ка нестабильно запускалась и вообще сбрасывалась на каждый чих. Как только вспомнили, что неплохо бы подтянуть Reset на VCC, проблема пропала.
Ты проштудируй-ка
анатомию глаза: откуда тут взяться, как ты говоришь, загадочному взгляду?
Последний раз редактировалось Shviric; 03.09.2009 в 11:00.
Причина: фактическая ошибка
07.09.2009, 10:52
Исходя из даташита, нога Reset и так подтянута к VCC. Как еще можно обезопасить себя от таких казусов?  И все же, как думаете, что происходит? Неожиданная передача управления в бутлоадер, а там стирание участков программы или что-то другое? В программе штатный переход в бутлоадер происходит при включении питания а условия перехода: подача "0" на один из входов с помощью переключателя.
07.09.2009, 11:22
Сказал спасибо: 146
все верно, я Reset только как пример привела, тем более, что в моем контроллере такого нету.
Так и попробуйте подтянуть этот вход через резистор на VCC - чтобы не срабатывал на случайные помехи. Много времени не займет, зато точно будем знать, помогает или нет.
Ты проштудируй-ка
07.09.2009, 12:10
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Gn0me
Проблема такая: если при работающем устройстве прикоснуться пальцем к ножкам микроконтроллера, то иногда слетает прошивка...
BOD включен? Если еще нет, то должен быть.
07.09.2009, 12:34
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от Gn0me
А в каких условиях эксплуатируется устройство? Я внутренним резисторам не доверяю. Лучше ставить внешний..
07.09.2009, 13:22
Сообщение от Shviric
Сообщение от dimonbest
Этот выход подтинут внутренними резисторами к +5 В. Условия эксплуатации пока лабораторные. Вот я и проверыя возможность сбоев водя по выводам пальце. Тяжелее условий не будет.
Сообщение от alexgap
BOD включен. Без BOD в EEPROM постоянно терялись данные.
Действительно ли не стоит доверять внутренним резисторам?
07.09.2009, 13:30
Сказал спасибо: 146
Получается, что нет, а жаль  Вообще-то кроме datasheet существует такое понятие, как erratasheet - что-то вроде перечня ошибок.
Ты проштудируй-ка
07.09.2009, 13:37
Сказал спасибо: 119
Сообщение от Gn0me
Попробуйте, может поможет.
Но, к примеру, в моем опыте с новыми 8-битными AVR не было случая, когда понадобились бы внешние резисторы на Reset.
Стоит убедиться что:
1. Все GND чипа соединены с землей
2. На все VCC/AVCC чипа подаеться питание
3. Поблизости нет мощного импульсного преобразователя или ВЧ усилителя мощности
4. В непосредственной (‹ 1.5cм) близости стоит блокировочный керамический конденсатор(ы) по питанию
5. Генератор тактовой частоты устойчиво работает (можно для пробы перейти на внутренний RC)
Также проблема может вызвана кривой программой. Например, пин настроен на вход, в цикле анализируется его состояние, и как только оно менятся, перетирается Flash. Вполне реально такое написать, может быть по невнимательности или неосознанно.
Попробуйте влить просто мигалку светодиодом без бутлоадера, уж в ней то точно не должно быть ошибки.
Последний раз редактировалось alexgap; 07.09.2009 в 13:43.
07.09.2009, 14:49
1. все GND соединены с землей
2. VCC также, где-то прочитал, что AVCC тоже нада подключать к МСС, подключил
3. БП на расстоянии 30 см от учтройства, в устройстве есть 3-х канальный ШИМ ~150 Гц, нагрузка на нес сейчас не болшая ~3 Вт (максимальная)
4. Конденсатор стоит
5. Как проверить генеартор тактовой частоты? Если к устройству не лезть, то все нормально. А вот если пальцем водить по ножкам(В том числе и по XTAL1, XTAL2‹ тогда и происходит сбой, думаю в этот момент частота не стабильна.
В бутлоадере никакие ноги не анализируются, только происходит прием из UART и изменение Flash. А стирание происходит только при приеме определенных символов через УАРТ (2-х). Вход в бутлоадер по логике программы возможен только при после сброса.
Кстати это происходит не всегда, а только когда долго тыкать в плату пальцем.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
