Импульсный блок питания 5/12В 30вт
Непрочитано 26.08.2009, 18:40
Iavis
Iavis на пути к лучшему
По умолчанию Импульсный блок питания 5/12В 30вт
Добрый день всем.Возникла необходимость в импульсном блоке питания 5/12В 30вт, под питания Универсального «переходника» USB-IDE/SATA примерно такой http://www.mocom.ru/Read/3_read/3_read.html .Блок питания который входит в комплект ужасный,компьютерный конечно можно подключить,но хотелось бы найти по миниатюрней.
Iavis вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 21:06
LEAS
Сказал спасибо: 21
LEAS на пути к лучшему
Неужели не нашли в сети ничего пригодного для переработку под свои нужды ?
Быть,а не казаться.
LEAS вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 23:10
Iavis
Увы пока нет.Есть все по отдельности.Я не особый знаток ИИП,а то бы взял бы за принцип схему и переделал.
Iavis вне форума
Непрочитано 26.08.2009, 23:49
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Этот БП применяли в самопальных компъютерах с дисковертом.Работает надежно.
otest вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 00:32
Iavis
Спасибо тебе добрый человек.Скажи,а какой марки провод применяется для намотки трансформатора и дросселей?
Iavis вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 07:17
otest
Сказал спасибо: 24
Размеры провода на схеме.А марка-для намотки трансформаторов. ПЭЛ. ПЭЛШО или любой другой.
otest вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 09:02
Falconist
Аватар для Falconist
Falconist на пути к лучшему
Жесть! Зайдите на сайт Power Integrations, Inc. ( http://www.powerint.com/design-suppo...ce-design-kits ) - БП на 35Вт, на требуемые напряжения на М/С их производства (RDR142/AN43 на ТОР25 - со всеми данными и не морочьте себе голову. Там есть еще очень много апноутов - выберите себе подходящий.
Falconist вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 09:51
Iavis
Сообщение от Falconist
Спасибо огромное есть все что нужно ценный сайт.
Iavis вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 15:55
Andreisela
Сказал спасибо: 66
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Andreisela на пути к лучшему
А чем штатный то непонравился? У меня есть такой же переходник, только ещё и на SATA и лампочку я туда припаял(теперь моргает в такт с активностью винта )
ну а если уж хочется - то верём любой БП от ноута и фаршируем его КРЕНками на соответствующий ток Есть БП от ноутов с выходным 12В(у меня такой)(от ЕЕЕ900, кстат ща какраз с него) и на 3А - вот в него засунуть КРЕН на 5В и в путь ну и вывести провода
Andreisela вне форума
Непрочитано 27.08.2009, 16:08
Iavis
У меня то же с SATA .Не понравился бп потому что при включении его идут помехи аж через динамики компа слышно.когда рукой дотрагиваешься до жесткого диска тогда меньше помех.Сделал вывод, что блок питания там никакой.
Iavis вне форума
Импульсный блок питания chipic128 Источники питания и свет 26 08.09.2010 21:07
Беcтрансформаторный импульсный блок питания andrey-kan Источники питания и свет 26 09.01.2010 16:04
Импульсный блок питания sem_sam Источники питания и свет 0 13.09.2007 18:22
Импульсный блок питания haras Поиск схем. Делимся схемами 1 17.06.2007 18:07
Подскажите схему конвертера с 24в на 12в и 5в zksystem Источники питания и свет 5 09.02.2004 00:48
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
