Как паять корпус типа P2PAK?
Непрочитано 22.08.2009, 18:41
daddy
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 7 сообщении(ях)
daddy на пути к лучшему
По умолчанию Как паять корпус типа P2PAK?
Как красиво и безопасно(не перегреть)припаять корпус P2PAK к плате? Площадка не выступает за габарит корпуса. С обратной стороны платы тоже компоненты. Может, феном на сплав Розе? VN750B5- довольно дорогие, да и ждать новых от производителя долго... В даташите условий монтажа нет.
daddy вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:02
boban_
boban_ на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как паять корпус типа P2PAK?
Было кажется что-то- сейчас с собой нет, но процедура такова, если я все правильно понял:
1 отпаивается феном
2 припаивается тоже
3 используются трафареты при перепайке.
boban_ вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:09
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
Только не сплав розе, а есть специальный припой с водосмываемым флюсом для таких компонентов. по идее паяется так же как и BGA корпуса, когда
через трафарет наносится на контактные площадки, формируются через трафарет же шарики припоя,ставим на плату, феном подогреваем,микросхема чуть "садиться" и готово.
Чтоб не перегреть надо потренироваться и выставить минимальную необходимую для плавления температуру на фене.
з.ы. на словах просто, но на деле без тренировки эх и геморрой...
Последний раз редактировалось E_C_C; 18.12.2009 в 16:16.
E_C_C вне форума
Непрочитано 18.12.2009, 16:15
В теме про фен об этом писали.
Easyrider83 вне форума
Корпус-разрыв stbekas Делимся опытом 4 02.08.2009 02:23
Как паять ft232 max232 и lmx9838 NA1S Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 18 13.12.2008 22:04
Терморегулятор на AVR с термопарой типа ТХК. Как сделать? Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 99 14.02.2008 13:58
Корпус TQFP a-l-e-x Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 15 24.10.2007 23:14
Подскажите как подключить хард старого типа компу Skorpion1 Ремонт оргтехники 2 11.02.2007 10:49
Часовой пояс GMT +4, время: 06:04.
