Корпус TQFP
Непрочитано 19.10.2007, 00:48
a-l-e-x
a-l-e-x на пути к лучшему
По умолчанию Корпус TQFP
Всем привет!
Кто работал с корпусами TQFP, там к ногам вообще подпаяться можно?
Я раньше использовал мегу 16, ставил на панельку и все ОК. Но она большая.
Посмотрел, что есть мега16 в корпусе TQFP он 1х1 см.
Как продается? Может уже идет с панелькой или напаяна на небольшую плату?
a-l-e-x вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 07:52
demaven
demaven на пути к лучшему
панелька стоит довольно дорого, напаянная на плату идет в видже набора какойто фирмы типа олимекс, делаем сами разводку и лазерником делаем плату без проблем
demaven вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 10:42
delamoure
Аватар для delamoure
delamoure на пути к лучшему
По умолчанию Re: Корпус TQFP
Сообщение от a-l-e-x
Всем привет!
Отлично монтируется с помощью специального флюса для поверхностного монтажа. Очень поможет паяльная насадка типа "микроволна". Вообще можно запаять и обычным паяльником на 40 Вт. Лишь бы руки не тряслись.
ATmega16 в TQFP так и идет без панельки и платы )))
Панельки, как народ уже сказал, довольно кусачие по цене (по-моему $30).
Вперед на баррикады - все у вас получится.
delamoure вне форума
Непрочитано 19.10.2007, 11:12
nokazus
nokazus на пути к лучшему
ИМХО без печатной платы не стоит издеваться над микросхемой - может обидеться. На печатке паяется без проблем. Печатка с паяльной маской - вери гуд. Паяльник лучше на 25 ватт. Флюс и припой лучше хорошие. Сам пользуюсь ЛТИ-120 и припоем ASAHI-0.5...0.1 с флюсом внутри.
Удачи.
nokazus вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 00:27
Inola
Inola на пути к лучшему
А под шаг 0,5 мм плату изготовить реально? С какого раза такая плата полу чается по ЛУТу? Посадочная площадка под мегу по ЛУТ изготавливается без проблем, а тут заинтересовали АРМы...
Inola вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 00:39
EXIS
Сказал спасибо: 9
EXIS на пути к лучшему
Сообщение от Inola
Изготовление дорожки методом ЛУТ пол миллиметра вполне возможно. Используйте глянцевую бумагу, хорошо приутюживайте ее, отрывайте ее под струей горячей воды, пинцетом чтоб не обжечся.
EXIS вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 15:14
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Сообщение от Inola
Вполне.
После некоторой практики переделывать плату пришлось только два раза(из примерно полсотни), да и то один раз отзеркалить забыл, второй раз нашел ошибку в разводке уже перед самым травлением.
Несколько сложнее с большими платами из толстого(больше 1,5мм) текстолита, тут главное равномерно прогреть ее, иначе в одном месте тонер уже плывет, в другом(как правило по краям) еще не закрепился как следует.
vdlab вне форума
Непрочитано 22.10.2007, 19:54
bezobraznic
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 3 сообщении(ях)
bezobraznic на пути к лучшему
Я паяю ткфп под микроскопом тонким жалом Без проблем!
bezobraznic вне форума
Непрочитано 23.10.2007, 22:27
Inola
Мне не 0,5 мм дорожку надо получить, а 0,25мм дорогу и 0,25 междорожье. Собственно шаг 0,8мм (0,4+0,4) это пройденный этап.
Inola вне форума
Непрочитано 24.10.2007, 01:09
vdlab
Аватар для vdlab
Сообщение от Inola
Нудк, про это и речь, шаг 0,5мм вполне реально получить, я вот сейчас еще меньше пробую, типа 0,15/0,15, но пока результаты не впечатляют...
vdlab вне форума
Модель ATMega8 в корпусе TQFP для Proteus v7.2 SP6 Tiger0007 Цифровые сигнальные процессоры 2 12.10.2010 18:15
Корпус с кнопками и экраном BITk0der Делимся опытом 14 10.11.2009 23:08
Корпус-разрыв stbekas Делимся опытом 4 02.08.2009 02:23
Как прошить МК в TQFP и SOIC вне устройства? graham Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 11.02.2006 22:14
Часовой пояс GMT +4, время: 14:47.
