Как паять ft232 max232 и lmx9838
Непрочитано 11.12.2008, 11:44
NA1S
NA1S на пути к лучшему
По умолчанию Как паять ft232 max232 и lmx9838
Что для того чтоб присоединить эти мсх надо?
Какой инструмент,побочные материалы, методика?
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
lmx9838
NA1S вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 13:11
pomidor
pomidor на пути к лучшему
первые две - паяльником, для третьей - погуглите 'как паять бга', 'как паять BGA'
pomidor вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:01
Grey_Cat
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Grey_Cat на пути к лучшему
Всем привет! Паять такие штучки лучше всего используя инфракрасную паяльную станцию, но стоит она таких денег, что волосы дыбом встают. Ну и, конечно, следует строго соблюдать технологию пайки. Удачи!
Grey_Cat вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:13
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
E_C_C на пути к лучшему
воздухом тоже неплохо получается при должной тренировке, главное трафарет найти подходяший чтоб припой на выводах сформировать.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:28
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
Сообщение от Grey_Cat
Есть положительные результаты монтажа/демонтажа над электроплиткой с терморегулятором.
Так же вчера наблюдал как формируют на чипе шары из паяльной пасты без всяких трафаретов - практически на коленях.Результат ремонтируемый аппарат работает.
Осторожно , злой кот
dosikus вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 22:32
E_C_C
Аватар для E_C_C
Сказал спасибо: 750
[quote="dosikus"]
Всем привет!
и как , можно вкратце ? а то мой траффик не позволяет видео качать.
E_C_C вне форума
Непрочитано 11.12.2008, 23:10
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
А ты думаешь , если бы я все секреты знал сам бы не спаял ?
Человек при мне выпаял чип с одного телефона , очистил его , покрыл пастой убирая излишки лопаточкой , прогревал феном , крутя ручку (станция паяльная с крутилками без индикации но с нанесеными иголкой рисками), и у меня на глазах появлялись ровненькие шары. Какая паста- не знаю, не говорит.Чип когда на место ставил колыхался как желе .
Выпытывать у него температурный режим (а это ,говорит ,самое главное)бесполезно , ответ один -Пое....шся , найдешь.
dosikus вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 01:13
pomidor
но тренироваться на детальках за 20 баксов (типа упомянутого блютус-модуля) - это для владельцев заводов, газет, пароходов..
А так на youtube можно посмотреть как люди бга паяют
упс!
После прочтения ответов на этот же вопрос топикстартера на электрониксе, более внимательно просмотрел даташит и понял, что внутренние контакты не используются, те как QFN, а их паять на коленке проще, чем бга, можно говорят и паяльником
пример с феном
http://www.curiousinventor.com/guide..._Soldering/QFN
pomidor вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:41
dad108
dad108 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Как паять ft232 max232 и lmx9838
Сообщение от NA1S
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
lmx9838
Есть легкоплавкий припой для пож сигнализации так вот его наносишьна конт площ и смазываешь флюсом на микросхеме площадки берешь газовый паяльник (не путать с газовой горелкой) прижимаешь и горячим воздухом дуешь под микросхему и все получится температура плавления этого припоя от 70 до 120 градусов так что смотри в каких режимах микруха будет работать
dad108 вне форума
Непрочитано 12.12.2008, 12:45
dad108
Сообщение от NA1S
max232 dip
ft232 LQFP
lmx9838 непонятно
lmx9838
забыл сказать есть еще и токопроводящий клей - зубочисткой наносишь клей по контактам и прижимаешь к ним микруху --- ну вот и пайке конец --- только смотри не промахнись прижимая чтобы не испортить себе настроение
dad108 вне форума
Как паять корпус типа P2PAK? daddy Делимся опытом 3 18.12.2009 16:15
проблема с max232 FlashAck Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 17 28.08.2009 09:51
MAX232 = оптронная развязка? al1972 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 22 28.11.2008 06:56
LMX9838 Dongle evolution design kit: Есть вопросы andy36 Электроника - это просто 0 25.11.2008 15:25
Часовой пояс GMT +4, время: 02:12.
