Снижение скорости радиоуправляемой машинки
24.12.2008, 17:14
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Здравствуйте!
Срочно нужен совет - как снизить скорость движения радиоуправляемой машинки - игрушки. машинка простая: вперед - назад, лево - право ВАЗ2110, производитель Россия.
24.12.2008, 19:24
Сказал спасибо: 24
С помощью редуктора.
25.12.2008, 09:18
Сказал спасибо: 16
редуктор хорошо, но до праздника осталось мало времени и взять его пока негде, может кто уже имел такой опыт и знает где в схеме чо подкорректировать?
02.11.2015, 14:34
Re: Снижение скорости радиоуправляемой машинки
Резистор последовательно с движком подобрать.
02.11.2015, 15:45
Сказал спасибо: 5,035
Надо понизить напряжение, поступающее на двигатель. Резистор не совсем подходит, потому что падение напряжения на нем зависит от тока двигателя, а ток зависит от нагрузки. Поэтому на участках с малой нагрузкой машинка все равно будет мчаться быстро.
Поэтому понижать напряжение надо или при помощи понижающего стабилизатора, если напряжение источника питания достаточно высокое. А если питание порядка 3,7 вольта, и ниже - тогда понижать его можно включением последовательно с моторчиком кремниевых диодов.На каждом диоде падает порядка 0,5...0,7 вольта, вот из такого расчета можно подобрать нужное количество последовательно соединенных диодов.
02.11.2015, 16:07
Сообщение от Easyrider83
Более неправильной рекомендации даже трудно представить. Собственно, Alex9797 "разжевал", почему именно. Я только чуток добавлю: http://forum.cxem.net/index.php?show...entry1898111
02.11.2015, 20:54
Сказал спасибо: 156
Сказали Спасибо 377 раз(а) в 189 сообщении(ях)
Сообщение от Alex9797
А если питание порядка 3,7 вольта, и ниже - тогда понижать его можно включением последовательно с моторчиком кремниевых диодов. На каждом диоде падает порядка 0,5...0,7 вольта, вот из такого расчета можно подобрать нужное количество последовательно соединенных диодов.
а реверс как будет с диодами?
Если только после батарейки поставить, но тогда дистанция радио управления снизится.
А вообще, Easyrider83, как эту тему нашли? она в школу уже как должна пойти
Последний раз редактировалось С.М.С; 02.11.2015 в 20:58.
02.11.2015, 21:25
С.М.С, понятия не имею
02.11.2015, 23:17
Снижение напряжения на коллекторном двигателе постоянного тока ниже номинального резко(нелинейно) снижает момент на валу. Нужен стабилизатор оборотов с обратной связью по току, наподобие применявшихся в кассетных магнитофонах. Можно городить свою, лучше с ШИМ. Когда то делал подобное, но схемку быстро не найду, давно было.
02.11.2015, 23:44
Сообщение от С.М.С
Легко. Последовательно с двигателем включить две одинаковые цепочки из диодов, соединенных между собой встречно-параллельно.
Сообщение от С.М.С
Здорово подмечено! Купились...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:17.
