Источник питания
Непрочитано 01.06.2007, 16:38
electronic-v
electronic-v на пути к лучшему
По умолчанию Источник питания
Добрый День!
Кто знает, подскажите пожалуйста в следующем вопросе имеется входное напряжение 12В необходимо получить +15В, +5В, -8В. Ток потребление в сумме примерно 150 мА. Как это сделать наиболее оптимальным способом.
electronic-v вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 17:02
EVGENIY1962
EVGENIY1962 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Источник питания
Сообщение от electronic-v
Добрый День!
+5 с помощью 7805 или ее маломощный аналог.Все остальное
импульсники повышающий на 15 и инвертор на 8.Или импульсник с многообмоточным трансом.Если уточните что надо то возможны варианты.
EVGENIY1962 вне форума
Непрочитано 01.06.2007, 17:15
electronic-v
Хотелось обойтись без трансформаторов. Видел схему как это реализовано на 2-х транзисторах и емкостях. Могу выложить. В схеме не разобрался. +15В потребление 5-9 мА. -8В 5 мА. Важную роль играют габаритные размеры схемы и стоимость всех комплектующих в сумме.
Непрочитано 01.06.2007, 17:30
EVGENIY1962
Кладите.
Непрочитано 01.06.2007, 17:52
electronic-v
На вход подаются импульсы с частотой 15,625 кГц. На выходе +15В стоит еще 78L15, на -8В стоит стабилитрон.
Прикрепленный файл: 2574583.pdf
Непрочитано 01.06.2007, 18:19
EVGENIY1962
+15 понятно.Снимается с утроителя.На месте-8 мне кажется дб -10.Если это так то можно поправить стабилтроном.
Я похоже принял часть только потом разглядел остальное стирать не буду.Что вас смущает в этой схеме?Вроде все нормально.Если подобрать микросхемы стабилизаторов с малым потреблением и очень желательно с малым перепадом(для +15) то должно работать.
Если использовать 2 мс конденсаторных преобразователей то можно сделать проще.Но названия этих мс только в понедельник.Это конденсаторные преобразователи от ф интерсил.
Если на них то +5 обычным стабилизатором из 12
+15 стабилизатором после удвоения 12 и -8 стабилизатором после инвертора из 12
Непрочитано 01.06.2007, 18:25
EVGENIY1962
зайдите на promelec.ru там в микросхемыдалее в источники питания далее преобразователи напряжения там эти микрухи есть с пдф правдо по английски.
Непрочитано 04.06.2007, 14:31
electronic-v
Добрый День!
На promelec.ru посмотрел но нужные не нашел. Нашел микросхемы некоторых инверторов но получается, что после них все равно нужно ставить стабилизаторы. Не нашел ф интерсил. Хочется это реализовать как можно оптимально. Важную роль играют количество элементов и габариты.
Непрочитано 04.06.2007, 15:54
EVGENIY1962
Вы очень невнимательны.ICL7660 фигура 20 ICL7662
Кстати icl это интерсил.Без дополнительных элементов нереально.Даже если вы примените трансформатор.
Непрочитано 04.06.2007, 17:33
electronic-v
Микросхемы ICL7660, ICL7662 нашел. Но их производит не только интерсил, но и MAXIM. Если я правильно понял, главная функция ICL7660 это преобразование полярности. Если приближаться к моей задачи, то необходимо следующие:
1. Стабилизатором 78L05 можно получить +5В из 12В. Ток потребление 80-100 мА не будет ли при этом сильно греться стабилизатор.
2. Из 12В с помощью ICL7660 получаем -12В далее стабилизатором получаем -8В.
3. Из 12В с помощью удвоителя напряжения (ICL7660 по схеме удвоителя напряжения) получаем 24В и далее стабилизатором до 15В.
Если можно как то более оптимально, то подскажите пожалуйста.
Источник питания maligor Источники питания и свет 9 26.12.2008 14:35
источник питания andryuha06 Источники питания и свет 1 08.12.2007 23:48
Источник питания УНЧ phil31 Источники питания и свет 83 05.10.2007 10:44
источник питания sergey_asv Источники питания и свет 7 09.12.2006 03:36
Часовой пояс GMT +4, время: 21:25.
