Мощный электромагнит
Непрочитано 16.04.2009, 01:48
DSPB
DSPB на пути к лучшему
По умолчанию Мощный электромагнит
Поставили мне на работе задачу - наужно рассчитать электромагнит для резки металлической полосы (требуется делать это быстро, поскольку полоса движется с какой-то скоростью). Усилие, создаваемое электромагнитом, должно быть не меньше ста киллограмм. Понятно, что нож должен будет иметь какую-то длину хода. Поэтому мне предложили подумать над втягивающимся сердечником. Также, необходимо подумать над тем, как нож будет возвращаться в исходное положение.
Как студент, да еще и вечерник прошу вашей помощи - может быть, кто чем-то похожим занимался, или видел где-нибудь в литературе какие-то теоретические данные для расчетов.
DSPB вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 20:35
WADIK96
Аватар для WADIK96
Сказал спасибо: 14
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 18 сообщении(ях)
WADIK96 на пути к лучшему
попробуй полазить в инете может найдеш расчет электромагнита но насколько я поннял магнит притягивает сердечник с ножом , а как он будет опускаться (возврат назад) плюс еще скорость движения метала который он режет 8O
WADIK96 вне форума
Непрочитано 16.04.2009, 20:56
sanitar249
Аватар для sanitar249
sanitar249 на пути к лучшему
DSPB, для резки движущейся ленты применяються тн "летающие ножницы", сейчас стало возможно применение кривошипных ножниц. Без слежения и синхронизации ножниц с материалом, резать качественно невозможно!
ЗЫ Техзадание, поподробнее, может что дельное подскажу.
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
sanitar249 вне форума
Непрочитано 19.04.2009, 14:31
DSPB
Нашел пример расчета электромагнита, но там требуется для дальнейших расчетов определить максимальное заничение магнитной индукции в ЭМ.
http://www.support17.com/component/c...html?task=view
Для этого, как тут написано, используются значения конструктивного фактора. Но ни графика, ни пояснения, ни зависимости тут не дано. Подскажите, пожалуйста, может быть кто знает? Яндекс темный какой-то, ничего не находит по этому поводу...
Доп. параметры: напряжение питания - 220/380 В; ход якоря (сердечника) - 14 мм. Тяговое усилие - 100 кг.
DSPB вне форума
Электромагнит высокой мощности man2131 Электроника - это просто 12 11.11.2010 21:42
Мощный ИИП prolog11 Источники питания и свет 5 27.07.2009 23:24
Мощный стабилизатор 12-26 в. pilot219 Источники питания и свет 0 19.03.2009 07:04
Мощный стробоскоп donvictorio Источники питания и свет 15 01.06.2007 23:01
Экономичный электромагнит xerox2 Источники питания и свет 17 24.03.2007 10:00
Часовой пояс GMT +4, время: 06:14.
