УНЧ с MOS FET выходом
Непрочитано 30.04.2005, 23:38
shemotec
shemotec на пути к лучшему
По умолчанию УНЧ с MOS FET выходом
Народ! Помогите найти схемы мощных УНЧ с MOS FET выходом. Мощность выше 1квт. Или хотя бы ссылки на ресурсы.
shemotec вне форума
Непрочитано 01.05.2006, 18:43
asav
asav на пути к лучшему
По умолчанию Re: УНЧ с MOS FET выходом
Сообщение от shemotec
Поищи схемы с ШИМ, например с tl494 стоит копейки. запитай без понижающего трансформатора от розетки ключи и будет тебе счастье. Максимальная возможная мощность: P=U*U/R.
U=310(1.4*220);
R=10(в десять раз больше сопротивления канала MOSFET). Тоесть около 10 кВт. Поэтому ограничивается только сетью, однофазная позволяет только 3.
asav вне форума
Непрочитано 12.05.2006, 00:33
Frol_Kiev
Frol_Kiev на пути к лучшему
Вариант с ШИМ не самый лучший в смысле качества звука. Если вопрос о цене и габаритах не стоит - лучше сделать по классической схеме с выходом на параллельно включённых IRF640 / IRF9640 (штук по десять в каждом плече) - при нагрузке 4 Ома. На 8 Ом следует подыскать что-то повысоковольтнее.
Frol_Kiev вне форума
Непрочитано 20.07.2006, 02:45
lavka
lavka на пути к лучшему
Можно Холтона разогнать 1 кВт разогнать, а если мостом то и много больше можно получить...
lavka вне форума
Непрочитано 07.12.2010, 23:46
Hoox
Hoox на пути к лучшему
Ищу схему Мощного усилителя Rostex 500 и Rostex 1400. Выходные каскады на IRF9640 и IRF 640 ... по 12 шт. Дайте ссылку ... если можете.
Hoox вне форума
Один инвертирующий логический элемент MOS alexgap Информация по радиокомпонентам 15 02.02.2009 22:47
Существуют ли микрофоны с цифровым выходом? Alexeii Аудиотехника 32 03.02.2007 05:04
Фотодиод с цифровым выходом. Alexeii Информация по радиокомпонентам 1 26.01.2007 13:25
Счётчик с ипульсным выходом SnakeNT Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.07.2005 09:49
Мощный УНЧ на MOS FET shemotec Аудиотехника 7 03.05.2005 16:09
Часовой пояс GMT +4, время: 01:20.
