Мощный стробоскоп
29.05.2007, 18:00
Сказали Спасибо 40 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Мощный стробоскоп
Много искал в нете, но кроме мелочи на ифк120 ничего не нашёл.
мне попадались разные дискотечные стробы,принцип работы одинаковый, удвоитель напряжения и генератор с ШИМ. ШИМ нужен для управления яркостью. Силовая часть у меня есть, а вот генератор содрать как-то не подумал, хотя например в стробах DJ LIGHT он сделан всего-то на ла7 и тм2. короче простой как двери. если у кого-нибудь есть информация, поделитесь.
31.05.2007, 12:06
Когда-то я тоже ваял стробоскопы. Если не стремно, выложите имеющуюся информацию с наличными схемами в личку (мыло-внизу под постом), попробую подмогнуть, если сумею. А то в Вашем посте слишком мало информации для конкретного осмысления.
31.05.2007, 22:16
выкладываю всё что у меня есть.. если дополните сигнальной схемой - буду благодарен!
некоторые номиналы не указаны, ориентир в основном на мощность, 800 или 1500 Ватт. 2500 мне не попадались, хотя и существуют на рынке.
31.05.2007, 23:06
ещё одна схемка, попроще..
если на упр подать с генератора меандр, то можно подключить любую стробо-лампочку. сила вспышки будет зависеть от ёмкости конденсатора.
01.06.2007, 10:49
Сказал спасибо: 16
Ищите старые журналы "Радио", начала 80-х годов. Была схема мощного строба на самолетных лампах ИФК-2000.
01.06.2007, 11:01
Сказал спасибо: 377
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 139 сообщении(ях)
В журнале "Радиохобби" №3 за 2004 год на странице 62 опубликована статья "Стробоскоп без накопительного конденсатора на лампе ИФК-2000".
При некоторых доработках можно зажигать звёзды.
01.06.2007, 13:12
Можешь попробовать мой агрегат.
Или взять из него только низковольтную часть. Микрофонная часть тоже не обязательна.
В архиве - вариант с микрофоном. Схема(splan) и печатка (PCAD)
Прикрепленный файл: 7932508.rar
01.06.2007, 13:19
Да, кстати, сертификат на такую штуку ты не получишь  - по критерию помех на питающую сеть, да и не только.... Но чисто практически при работе ламп ИФК2000 на полую яркость никаких видимых воздействий на телевизор, комп, FM-приемник не замечено.
01.06.2007, 13:22
Если кому надо, могу поделиться своим вариантом с DMX512 - управлением. На Tiny2313.
01.06.2007, 14:29
Сказал спасибо: 86
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Выкладывай, думаю многим будет интересно!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:21.
