Блютуз гарнитуры
01.03.2008, 20:03
Блютуз гарнитуры
братцы, все пользуются блютуз гарнитурой, но только в комплекте с мобилой, а вот вариант подключения ее к портативке кто-нибудь видел, или вариант связи между двумя гарнитурами? я так понимаю что для начала надо установить связь между двумя процессорами (гарнитуры и р/станции) только в этом случае возможна передача речевой информации, кто силен помогте-объясните, реальо это (аппаратно-программно) или нет, где взять инфу пригодную для практического применения?
про блютуз пока знаю одно, что возможна передача данных и голосовой связи, и что рабочие частоты в районе 2,5 гГц...
01.03.2008, 20:38
Re: блютуз гарнитуры
Сообщение от Pavlo
Я, например, пользую гарнитуру-зуб для скайпа подключаю к РС. Две гарнитуры не связать. В качестве РС лйчше использовать КПК-наладонник с Wi-Fi, есть соответствующий софт, дальность до 300м
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
01.03.2008, 22:05
в том и прикол, что хочется "понять" протокол общения блютуз гарнитуры, да и вообще оборудовния, для возможности нестандартного использования гарнитуры...
к примеру использования ее для обшения по радиостанции или использования стандартного протокола блютуз для передачи данных/управления другим устройствам, думаю универсальность ентой технологии выходит далеко за рамки мобильных телефонов... думаю у кого-нить да есть хоть какая-то информация... а то получается что технология не нова, но инфа о ней недоступна...
17.03.2008, 20:12
17.03.2008, 21:19
Сказали Спасибо 52 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Две гарнитуры можно связать, если начинку одной из них выкинуть, сделать платку с Bluetooth контроллером и кодеком и запрограммировать самому.
Проверено, работает прекрасно. Качество гораздо лучше чем при работе гарнитуры с сотовым телефоном.
18.03.2008, 19:28
уважаемый Gordey, идея ваша интересна, судя по всему вам удалось раздобыть протоколы обмена для ентой скрытной техники... может поделитесь информацией, пожалуйста....
18.03.2008, 20:26
Сообщение от Pavlo
Я проводил эксперименты с блютус контроллерами APM8562 фирмы "APM" в паре с кодеком XE3005 фирмы "Xemics". Пробовал кодек Моторола. Работают примерно одинаково, разве что Хемикс поэкономичнее. Протоколы обмена не являются секретными и доступны всем желающим на сайте, куда вас уже отсылали. Много документации есть на Казусе.
Для коннекта и установления соединения по Bluetooth используется стандартный интерфейс HCI (Host Controller Interface). Необходимо реализовать стек.
Я начинал с готового стека Bluetooth фирмы IAR.
Вы можете также купить демонстрационную плату APM или Xemics. Там как раз установлены Блютус контроллер и кодек и управление по RS-232 от ПК. Эти платы стоят не очень дорого, (где то в районе 100-200S). В комплекте к платам идет ПО, в котором вы все свои изыскания можете опробовать.
19.03.2008, 19:45
спасибо большое, думаю теперь смогу кой чего раздобыть... вообще идея подключить блютуз гарнитуру к радиостанции, ввиду того что нонче запрещено пользоваться любыми средствами связи мешающим управлению транспортом (в частности так-же придирчиво относятся к проводным гарнитурам радиостанций), вот знакомые таксисты и маршрутники озадачили
19.03.2008, 19:45
19.03.2008, 21:47
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
У меня приятель подключил гарнитуру к радиостанции, притом безо всяких протоколов. Я просто забыл, что он для этого использовал. Завтра спрошу. Самому пришлось только сделать схему автоматического включения TX.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:26.
