загрузка CPU при работе PROTEUS
Непрочитано 19.05.2007, 22:29
dimonbest
Аватар для dimonbest
dimonbest на пути к лучшему
По умолчанию загрузка CPU при работе PROTEUS
Такую тему уже когда то просматривал но не придал ей значения, а сечас найти ее нереально... Кто подскажет почему при несложной схеме загрузка процессора достигает 100%? А в некоторых местах программы у меня протеус даже виснет... Можно с этим как то бороться???
dimonbest вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 23:04
bopohok
bopohok на пути к лучшему
По умолчанию Re: загрузка CPU при работе PROTEUS
Сообщение от dimonbest
Так сразу и не скажеж, но у меня таких проблем нету. Вполне возможно, что проц грузится из-за специфической работы вашего компа (из-за того что он глючит):
Какая у вас операционка (какая версия Windows), скока оперативы (512 Mb точно хватит), постоянно ли чистится компьютер, стоит ли фаирволл/антивирусник и т.д. Если тормозит только протеус , то вполне может быть что проблема с прогой - http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=16537 .
P.S. Я бы посоветовал поставить самую последнюю версию протеус .
bopohok вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 23:39
vdlab
Аватар для vdlab
vdlab на пути к лучшему
Загрузка проца в основном зависит от количества аналоговых компонентов, и очень сильно зависит от программы эмулируемого контроллера. При большом количестве I/O операций компу приходится изрядно попыхтеть, чтобы обработать все это.
Борьба заключается в максимально возможном упрощении схемы, замены (по возможности) аналоговых моделей компонентов цифровыми, отладкой по частям, наконец.
vdlab вне форума
Непрочитано 19.05.2007, 23:44
dimonbest
У меня ноут, но с ним все нормально... пентиум 1000 Мгц , оперативы 512, антивирусник и фаирвол отключал... Такое впечатление что с самим протеусом что то случилось (стоит 7.1 sp2). хотя я его пробывал и переустанавливать... Не знаешь, к sp3 кряка еще нет?
Ты путь к переменным средам изменял?
Непрочитано 19.05.2007, 23:49
dimonbest
Сообщение от vdlab
Дело в том что аналоговых компонент нет у меня, правда 2 микроконтроллера. Вроде раньше нормально работал, а потом в один прекрастный момент стал жутко виснуть, переустановка не помогает...
Непрочитано 19.05.2007, 23:59
dimonbest
Вот еще что интересное заметил: сейчас протеус висит, а в диспетчере задач его процесс показывает загруженность 0%. Память занимает около 30 метров (обыкновенной и виртуальной), и так всегда когда он висит... А процессор загружен на сто% процессом svchost.exe ктото знает что это за процесс и в чем может быть дело, что с чем стало конфликтовать?
Непрочитано 20.05.2007, 00:28
avr123-nm-ru
Сказал спасибо: 75
google.com наверняка.
В Диспетчере Задач любой XP ты можешь увидеть несколько процессов Svchost.exe, но что же за ними скрывается? Если ты хочешь быстро узнать что за сервис стоит за каждым таким процессом, то можно использовать утилиту командной строки TaskList:
Type tasklist /svc
avr123-nm-ru вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 12:36
TEHb
Аватар для TEHb
Сказал спасибо: 19
TEHb на пути к лучшему
Антивирус на машине стоит? Очень похоже на какую-то гадость, т.к. SVCHOST обычно не запускается из-под учетной записи самого пользователя, а только SYSTEM, NETWORK SERVICE и LOCAL SERVICE.
И ещё - SVCHOST.EXE должен лежать только в C:WINDOWSSYSTEM32 и в C:WINDOWSSYSTEM32DLLCACHE. Если он лежит ещё где-либо в другом месте и отличается по дате, времени, размеру или содержимому - то значит точно вирус.
TEHb вне форума
Непрочитано 20.05.2007, 12:49
dimonbest
Сделал поиск по SVCHOST, то что нашло, прикрепил...
Непрочитано 20.05.2007, 12:57
dimonbest
У меня действительно вирусняк. Пробывал утром поменять заставку на рабочем столе, а она автоматически меняется на свою, ту что на рисунке...
и эта заставка хранится в папке виндовс, а файл называется lol.bmp, который не удаляется, никто такого не встречал? Антивирусником проверял, не нашел ничего... стоит касперский 6.0 базы обновлял утром сегодня..
Странный эффект при работе от медно-цинкового источника тока fobos_666 Электроника - это просто 7 15.07.2014 23:33
глюк Proteus при работе с ATMEL ATTINY45 igoruha727 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 23.05.2009 01:00
Вопросы по работе с Proteus dosikus Proteus 510 20.12.2007 18:48
ATtiny15, код АЦП при работе от внутреннего источника fiksx Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 01.03.2007 10:13
4-битный режим LCD при работе с Atmega 128 Hellka Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 02.10.2006 14:23
Часовой пояс GMT +4, время: 08:22.
