Производительность процессора и Proteus
Непрочитано 19.12.2006, 12:52
Kabron
Сказал спасибо: 721
Kabron на пути к лучшему
По умолчанию Производительность процессора и Proteus
В предверии апгрейда поинтересовался у Лабцентра какой проц предпочтительнее использовать для симуляции:
http://support.labcenter.co.uk/forum...opic.php?t=557
Так эти каброны (прости Господи) молчат как ,,,.. об лед.
Значит, такое будет предложение:
Протестировать симуляцию избранных примеров на разных машинах и процах, фиксируя процент загрузки процессора. Потом свести всю накопленную статистику. Думаю не мне одному будет полезно. Мои первые опыты (образец Space Invaders 18F452) пока говорят в пользу Athlon'ов. Proteus легко запускается с флешки, так что проблем не будет.
Осталось только устаканить набор тест экзамплов и методику.
Высказывайтесь...
Kabron вне форума
Непрочитано 19.12.2006, 23:31
DL36
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 13 сообщении(ях)
DL36 на пути к лучшему
Почему нет? Давай сделай пример и все протестируем его в монопольном режиме. Результаты сюда, всем полезно будет.
DL36 вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 01:59
Kabron
Сказал спасибо: 721
DL36
нафига делать какие-то новые примеры? Их довольно в Samples. Надо только коллегиально выбрать из них тест сет. Например Space Invaders, PICCHESS итп. Важно, чтобы на средней машине загрузка процессора для набора примеров варьировалась от 50 до 80-90%. Впрочем, самопальные тесты тоже не возбраняются. Также нужно определиться какую версию тестить, хотя это менее принципиально, я особых различий не замечал.
Kabron вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 19:49
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
dosikus на пути к лучшему
И протеус одинаковый ставьте .
TO Kabron куда тебе скинуть 6.95 ?
Да и чем ты мерить будешь ?
Чего то не доверяю я протеусовскому .
dosikus вне форума
Непрочитано 20.12.2006, 20:48
zelanez
Сказал спасибо: 14
zelanez на пути к лучшему
Ну а в Vista Proieus встанет? 8O
Или не стоит и пытаться?
zelanez вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 02:15
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
suvuyEL на пути к лучшему
Сообщение от zelanez
А у Вас чо уже и Вистой нормальной торгуют???
suvuyEL вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 02:22
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Сообщение от suvuyEL
ССЫЛКИ МОГУ НА ВИСТУ ДАТЬ ЕСЛИ НЕ В ЛОМ 2,5 ГИГА КАЧАТЬ....
dosikus вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 02:32
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
Ели RUS не 30 и не 3 дня и не-Бета и не-Лайт - ДАВАЙ 8O
А насчет теста, - я только за!!!
suvuyEL вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 02:45
dosikus
Аватар для dosikus
Сказал спасибо: 928
Заходишь на файлпост http://filepost.ru, регистрируешься и ищеш в каталоге их сервера
M_W_V_MSDN_R__PORVU.ORG___EPIDEM.RU
Или сразу по ссылке
http://filepost.ru/act=files&sort=&filter=M_W_V_MSDN_R__PORVU.ORG___EPIDEM.RU&ftype=0&go=%3E
dosikus вне форума
Непрочитано 21.12.2006, 03:04
suvuyEL
Сказал спасибо: 15
dosikus
, спасибо.
А с тестом давайте начинать.
Я думаю надо чего-нибудь аналогового.
А можна просто генератор к динамику, после 15 кГц мой бедный семпрон задихается.
suvuyEL вне форума
Странное предупреждение при симуляции процессора в Proteus Kolunka Proteus 8 07.10.2011 16:08
Модель звукового процессора в Proteus v7.2. sp2 igla_85 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 05.05.2008 12:52
Замена процессора azion Ремонт оргтехники 1 20.04.2008 14:01
Замена процессора 8086 микроконтроллером AVR Dammit Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 12 13.02.2008 23:31
Замена процессора 8086 микроконтроллером AVR Dammit Делимся опытом 0 12.02.2008 23:32
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
